现在人们越来越关注周围空气的质量。这种关注从室外宏观空气质量扩展到室内微环境中的空气质量。在评估室内空气质量时,有一个重要的指标——挥发性有机化合物指标,英文简称“VOC”。目前美国环境保护署(EPA)将VOC定义为参与大气中光化学反应的任何含碳化合物,除了一氧化碳、二氧化碳、碳酸、金属碳化物、碳酸盐和碳酸铵。
因此,可以预见,在未来的室内空气质量评估中,对VOC监测的需求将越来越多。毫无疑问,这将为光离子气体VOC传感器带来更多的市场机会。OFweek Mall下面会列举几种能有效监测VOC的传感器供大家参考:
日本figaro 空气质量传感器(甲醛传感器)-TGS2602
①TGS2602特点:
* 对VOC与气味有高灵敏度
* 低功耗、体积小
* 对污染空气有高灵敏度
* 使用寿命长、应用电路简单
②TGS2602应用:
* 空气清新机控制、 通风控制
* 空气质量监测
*VOC监视器、 气味监视器
日本figaro 空气质量传感器/VOC传感器- TGS2600-特点:
低功耗、对污染空气灵敏度高
使用寿命长、成本低
应用电路简单、体积小
根据应用领域,环境监测传感器主要分为三类。
第一类,前一类是分析仪器的传感器,主要用于环境监测站、环境测试或测量和校准机构、研究所和其他仪器使用,特点是高精度、大容量、昂贵,国外品牌在此领域占据主流市场。
第二类是工业环境监测传感器,包括工作现场的室内和室外环境监测。根据不同的运行环境,室内监测有机蒸汽、可燃气体及其他易燃,易爆或有毒有害气体;室外监测和排放VOC浓度,特别是氨气、苯、甲苯等污染物。目前,这一领域的国内和进口产品各占一半。第三类是民用环境监测传感器,主要用于室内和室外住宅或商场。、站、机场、学校、道路和其他常见的商业场所。近年来,随着对呼吸系统健康的重视,该领域发展迅速。例如,PM2.5、甲醛、 TVOC和其他相关传感器。
英国alphasense 三电极电化学氨气传感器(NH3传感器) -NH3-A1
①主要参数:
过载:1000ppm
响应时间:< 60s
尺寸:Φ20.2×16.5
氨气检测范围:0-200ppm
灵敏度:17 to 27 nA/ppm
②典型应用
氨气气体变送器,各种氨气检测场合
英国Alphasense PM2.5传感器/大气粒子监测器-OPC-N3
粒径范围 球面等效粒径 0.38~40
尺寸分类 软件通道数量 24
采样间隔 直方图 周期(秒) 1~30
总流量(典型) L/min 1.2
采样流量(典型) mL/min 220
在环境监测工作中利用传感器以及其他仪器可共同对一个区域进行监测,最后将监测数据汇总并进行分析,制定出合理的治理方案,因此VOC传感器在环境监测方面发挥着很重大的作用。
英国Alphasense 半导体VOC传感器-VOC-MF1,VOC-PF1,VOC-AF1特性:
分辨率高
动态范围大
重复性好
受湿度影响小
测试量程宽 VOC传感器https://mall.ofweek.com/1897.html丨
光离子传感器丨PID传感器丨光离子气体传感器丨TVOC传感器
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?齐纳式安全栅的工作原理安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。 齐纳管Z用于限制电压。当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。 电阻R用于限制电流。当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。
