安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。
齐纳管Z用于限制电压。当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。
电阻R用于限制电流。当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。
保险丝F的作用是防止因齐纳管被长时间流过的大电流烧断而导致回路限压失效。当超过安全限压值的电压加在回路上时,齐纳管导通,如果没有保险丝,流经齐纳管的电流将无限上升,最终烧断齐纳管,使回路失去限压。为确保回路限压安全,保险丝的熔断速度要比齐纳管可能被烧断的速度快十倍。
采用图一所示的三冗余齐纳管的安全栅基本限能电路结构,能够确保安全栅在正常工作、一个故障点和两个故障点时均能将安全栅的输出能量限制在安全参数规定的范围之内,从而满足ia级本质安全电路的要求。http://www.safety-barrier.net/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?氧气传感器在医学以及汽车行业应用氧气传感器的应用范围非常广泛,人的呼吸是需要吸入氧气的,所以氧气传感器深受医学界的关注,当然还有一些其他领域的,比如汽车里面的,具体的OFweek Mall会给大家详细说明的。 目前,随着医疗技术的进步,国外出现了一种利用氧气质量患者疾病的方法,利用压缩氧气(高于正常大气压的压力)作用于病灶的质量。热烧伤、视网膜动脉硬化、一氧化碳中毒、脑外伤、慢性疲劳、免疫功能障碍和气性坏疽等疾病有很好的理解,这将是医疗行业氧气传感器的最新应用之一。
