土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 化学锚栓工程施工注意事项
化学锚栓工程施工注意事项
发布于:2018-10-24 16:53:24 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
锚栓工程施工环境:
1.锚栓安装现场的气温不宜低于-5℃。安装锚栓的现场气温低于-5℃时,工人操作的精度等会受到一定的影响。
2.严禁在雨雪天气进行露天作业。确定锚栓位置:原结构、构件清理、修整后,应按设计图纸进行画线确定锚栓位置;若构件内部配有钢筋,尚应探测其对钻孔有无影响。若有影响,应立即通知设计单位处理。
为避免锚栓钻孔过程中伤及原构件配置的钢筋、保证锚栓钻孔的质量,应对配有钢筋的构件进行探测,当发现锚栓孔位处有钢筋时,应通知设计单位到场进行处理。钻孔:锚栓的钻孔,应采用该产品使用说明书规定的钻头及配套工具,并应按该说明书规定的钻孔要求进行操作。选用规定的钻头及配套工具是施工质量的基本保证;况且不同品种锚栓所用的钻头规格也不尽相同。
请严守标准钻孔孔径和深度。值得注意的是锚栓的锚孔直径偏差过大,其孔壁与锚栓之间就很难有锁紧作用。其后果是会影响锚栓的承载能力。因此,应提高成孔的质量,尽可能地减小钻孔的偏差。基材处理:基材表面及锚孔的清理到位与否直接关系到锚栓与基材连接的可靠性。由于钻孔而造成的粉尘和碎屑若不清理干净,对后扩底型机械锚栓而言,将很难与孔壁、孔底完全紧密接触,当锚栓受外力作用时会发生松弛或位移。因此,应按本规范及设计要求进行清理。
为防止固着强度降低,请一定要清尽孔内粉尘。锚栓的锚孔,应用压缩空气或手动气筒清理孔内粉屑;若压缩气体只能吹尽孔内浮灰,很难将孔内壁附着的粉尘清楚,请务必使用毛刷;化学锚栓预埋多长时间后能做拉拔试验?根据主题树脂的不同,化学锚栓的完全固化时间也会不同,具体应该按照说明书上标注的时间来操作。但通常不是很特殊的24小时后完全固化应该没问题,所以非特殊情况,选择预埋24小时后做拉拔试验比较合适。但基本都不要在预埋24小时之内做拉拔试验。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
砌体加固方法有哪些?
1.外部粘钢加固法:该法属于传统加固方法,是一种用胶粘剂把钢板粘贴在墙体开裂部分的加固方法。常用的胶粘剂以环氧树脂为主。这种加固方法优点是施工简便快速、现场工作量和湿作业少,对生产和生活影响小,几乎不改变构件的外形和内部使用空间,却能大大提高墙体的抗剪承载力和正常使用阶段的性能,受力较为可靠:适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体的加固。 2.预应力加固法:该法是一种采用外加预应力钢拉杆份水平拉杆、下撑式拉杆和组合式拉杆或撑杆)对结构进行加固的方法。这种方法能降低被加固构件的应力水平,能较大幅度地提高墙体的正截面和斜截面承载力。预应力能够减少或减缓后加杆件的应力滞后现象,使后加杆件有效地参加工作。预应力产生的负弯矩可以减少部分荷载弯矩.减少墙体的外倾量,缩小墙体的裂缝宽度,甚至可以完全闭合墙体中的裂缝。其优点是能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠,适用于处于高应力、高应变状态的砌体结构的加固。
