1.外部粘钢加固法:该法属于传统加固方法,是一种用胶粘剂把钢板粘贴在墙体开裂部分的加固方法。常用的胶粘剂以环氧树脂为主。这种加固方法优点是施工简便快速、现场工作量和湿作业少,对生产和生活影响小,几乎不改变构件的外形和内部使用空间,却能大大提高墙体的抗剪承载力和正常使用阶段的性能,受力较为可靠:适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体的加固。
2.预应力加固法:该法是一种采用外加预应力钢拉杆份水平拉杆、下撑式拉杆和组合式拉杆或撑杆)对结构进行加固的方法。这种方法能降低被加固构件的应力水平,能较大幅度地提高墙体的正截面和斜截面承载力。预应力能够减少或减缓后加杆件的应力滞后现象,使后加杆件有效地参加工作。预应力产生的负弯矩可以减少部分荷载弯矩.减少墙体的外倾量,缩小墙体的裂缝宽度,甚至可以完全闭合墙体中的裂缝。其优点是能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠,适用于处于高应力、高应变状态的砌体结构的加固。
3.钢筋混凝土面层加固法:其优点是可以较大幅度提高砖墙的承载能力、抗弯刚度及墙体延性,改变其自振频率,使正常使用阶段的性能得到一定的改善;施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于原墙没有裂缝并以剪切为主的实心砖墙、多孔(孔径不大于15ram)空心砖墙和240ram厚的空斗砖墙。
4.加大截面加固法:主要用于砌体承载能力不足,但砌体尚未压裂,或仅有轻微裂缝,而且要求扩大截面面积情况。一般的独立砖柱、砖壁柱、窗问墙和其他承重墙的承载能力不足时,均可采用此法加固。
5.增设墙体加固方法:在满足使用用途的前提下,当原有结构不能满足承载力要求时,可考虑增设墙体作为支撑。如果是提高抗震性能,其数量由抗震横墙面积率计算确定。墙体厚度应不小于240mm,墙下面做基础,墙顶要用细石混凝土与大梁顶紧,并与原纵墙妥善拉结。增设抗震墙是提高建筑抗震能力的有效措施,特别对于原建筑的抗震墙较少,抗震墙间距超过抗震鉴定标准要求时更为合适。
6.水泥砂浆或钢筋网水泥砂浆面层加固方法:该法属于复合截面加固法的一种。当砖墙的承载力不足时,可采用水泥砂浆抹面或配有钢筋网片的水泥砂浆抹面层进行加固,这种方法通常称为夹板墙加固法。
7.辅助结构加固法:该法是一种体外加固方法。它是直接用设置在被加固构件位置处的型钢、钢构架或其他预制构件(如桩等)分担作用在被加固构件上的荷载。辅助结构与原构件形成组合结构,原有结构通过变形把荷载转嫁给后加辅助结构,使两者共同抗力,以达到提高结构承载力的目的。辅助结构加固法避免拆除工作,施工简单,结构自重增加较小,能够大幅度提高结构承载能力,但是,该方法一般占用空间较大,连接构造比较复杂。该方法适用于原有构件损伤严重,又需要大幅度提高承载力和刚度的构件的加固,一也可以用于地基基础的加固。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
收藏!砌体结构抗震加固技术图1 墙体倒塌 近年来地震灾害频繁不断, 致使人类生命财产受到了巨大威胁。5·12汶川特大地震短短的几分钟, 就夺走了数万人的生命, 给我国带来了巨大的损失。在此次大地震中, 由于砌体结构本身的抗震性能不足, 出现垮塌现象 (如图1) , 致使造成的二次伤害远远超过地震本身的伤害。因此, 加强砌体结构抗震性能尤为重要。 一、通过近年的地震资料总结, 发现砌体结构有以下缺点:
