随着暖气常识的普及以及我们对舒服生活的寻求,越来越多的家庭安装暖气片,甚至是已经装修好了的家庭也开始安装起暖气片了。比如南方的家庭,之前是没有暖气片的,而现在逐渐流行安装暖气片,尤其是明装暖气片。
可是许多客户对暖气仍是不太了解,会问明装暖气片对家庭装修是不是损坏很大,明装管道怎么走等等。下面鲁本斯暖气片小编给大家介绍一下明装暖气片安装应当留意那些问题。
一:采暖管路设计要合理。
明装的管路通常是走双管并联式的,就是说通过一些接头将各支路的输水管和回水管连接起来的。设计管路时要尽量缩短管路的长度,以减少水流的阻力。
二:暖气片的选择。
注意暖气片的散热性,还有耐氧化和腐蚀程度,集中供暖水质不好的地方尽量选择铜铝复合暖气片,有效避免漏水并提高暖气片的安全性。
三:连接管材选用。
暖气片可选用的管道范围还是比较广泛的,主要采用白色的管材,这样的话和墙体的颜色比较搭配。
四:明装暖气片的安装和保养维修。
明装暖气片的安装工期短,基本不会影响正常生活。由于明装暖气片所有管道都是暴露在室内的,表面温度可高达70--80℃,只要不是长时间接触就不会被烫伤,在对暖气片进行清洁的时候应该在不采暖的时候进行清洁。
五:不同材质的暖气片混装。
有少数客户为了省钱或者讲究个性,或者在一些不规范公司推荐下,居然把家里钢制、铝制等不同材质散热器都有安装,带来不必要的漏水、影响系统稳定性等隐患。
六:安装位置不合适。
明装暖气片安装应有宜低不宜高的原则,热量由下而上散发,损室失较小。所以明装暖气片都安装在空间利用率较低的窗台下,既利于室内空气产生对流。
好工艺才能成就品质生活,鲁本斯暖气片小编表示,家庭采暖选择方面是关乎健康生活的重要保证,一定要选择质量和服务放心的产品,然后找专业的师傅施工安装。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
南京装修,木门定制小提醒!一不小心,门就装不上了装修房子,木门肯定少不了,正常开发商留个门洞尺寸在880*2100~2200mm左右,正常情况下门洞无需扩大提高,除非门特别窄或者特别矮或者有地暖,然后木门商家上门测量门洞大小后制作安装。 不过也有特殊的商家,比如松下木门,他们的标准门只有一个尺寸,门洞需要预留900*2170,如果前期没有沟通,门洞尺寸不够门就没办法安装了;如果定他们的非标门,价格非常昂贵,而且等待的时间非常久;而且松下的木门必须是木工板做基础。
