土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 南京装修,木门定制小提醒!一不小心,门就装不上了
发布于:2018-10-24 15:37:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
装修房子,木门肯定少不了,正常开发商留个门洞尺寸在880*2100~2200mm左右,正常情况下门洞无需扩大提高,除非门特别窄或者特别矮或者有地暖,然后木门商家上门测量门洞大小后制作安装。
不过也有特殊的商家,比如松下木门,他们的标准门只有一个尺寸,门洞需要预留900*2170,如果前期没有沟通,门洞尺寸不够门就没办法安装了;如果定他们的非标门,价格非常昂贵,而且等待的时间非常久;而且松下的木门必须是木工板做基础。
所以如果想定特一些特殊品牌的门,一定要装修前就看好,并和商家问清楚需要哪些注意的特别情况,在装修前就把问题解决在萌芽中。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
壁贝腻子:腻子粉都有哪些种类?如何正确挑选优质腻子粉?
作为工程装修中比较常见的材料之一,腻子粉在这其中扮演着极其重要的作用。腻子粉的主要作用是:用来增白墙面,找平墙面,增加墙面附着力的。它的种类多样,根据不同因素,可分为不同腻子粉。 一、腻子粉都有哪些种类? 1、按照我国标准分: 一般型腻子粉(Y型):其可用于多种场所,但是这种场所是要求不耐水的,一般可有数双飞粉、纤维素以及淀粉胶组成。 耐水性腻子粉(N型):用于有要求耐水的场所,其必须具有一定的耐水性,吸潮性等要求,其一般有双飞粉、水泥、灰钙粉、有机胶粉、以及保水剂组成。
