土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 锂电池包隔膜材料的作用,以及隔膜对锂电池有哪些影响?
发布于:2018-10-24 11:50:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
    锂电池包隔膜材料的作用,以及隔膜对锂电池有哪些影响?锂电池包作为由多个的单体锂电池通过并联和串联的方式组合而成的锂电池集合体。要谈及锂电池包隔膜材料的作用可以从锂电池隔膜材料的作用来谈起。所以本文主要的内容为锂电池隔膜材料的作用以及隔膜对锂电池的影响。
    锂电池包隔膜的作用
    锂电池的主要组成结构为正负极,隔膜,有机电解液和电池外壳。在这些结构之中,隔膜是关键的内层组件之一。
    隔膜主要起两个作用。第一个作用是作为绝缘层,绝缘层的存在能有效的防止因正负电极相接触而导致的锂电池内部的短路。
    第二个作用是作为半透层,半透层可以阻止体积较大的分子通过,允许小体积的带电离子通过,这样可以提高正负电极附近的浓度差,有利于离子的扩散,从而提高锂电池的存储效率。
    隔膜除了对锂电池内部的化学反应有用处,对于外部的物理反应也有用处。比如说当锂电池受到外部硬物的挤压,穿刺时,相当于为锂电池多上了一层保险。通常情况下能保障锂电池包受到外物冲击时仅仅会胀气而不是直接发生爆炸。
    隔膜对锂电池的影响
    ◆对电压的影响
    隔膜厚度较薄,离子迁移的通道较短,极化现象就会有一定消弱,锂电池的低温电压平台相对就会较高。隔膜孔洞过大会加快锂电池的自放电过程,从而降低电池的电压一致性。
    ◆对安全性的影响
    厚一些的隔膜在锂电池受到外物冲击的时候,能够更好的保障内部的正负极的隔离,所以厚一些的隔膜同时意味着更好的安全性。
    由于锂电池在持续的使用过程中温度会升高,所以隔膜一般有能够提供一个热关闭的附加功能。当锂电池包内内阻提高三个数量级时,隔膜的热关闭功能将会开始作用。
    ◆对内阻的影响
    隔膜的透气率和装配其的锂电池的内阻成正比,即隔膜的透气率越高,锂电池的内阻就会越大。
    隔膜能否被锂电池所用的电解液完全浸润也会影响电池的内阻。电解液的浸润度与隔膜材料本身有关也与其内部的微观结构相关。
    锂电池包隔膜材料的重要性,从上面的介绍中可以看的出来。不同厂家生产的隔膜材料和孔隙结构都是不同,所以在选购锂电池包的时候,除了要注意锂电池包的功率,负载等,对于其隔膜的性能也可以进行一些了解。
电力专用的机架式UPS使用时要遵循哪些要求?
    电力专用的机架式UPS使用时要遵循哪些要求?机架式UPS在将市电稳压后供给负载使用及在市电中断时,将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应电流,使其能维持正常工作等方面有着重要的作用。     电力专用的机架式UPS的作用如此重要,那么要如何正确的使用机架式UPS,减少操作失误造成的损害,就是小编接下来要为大家介绍的了。
