土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电力专用的机架式UPS使用时要遵循哪些要求?
发布于:2018-10-23 21:19:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
    电力专用的机架式UPS使用时要遵循哪些要求?机架式UPS在将市电稳压后供给负载使用及在市电中断时,将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应电流,使其能维持正常工作等方面有着重要的作用。
    电力专用的机架式UPS的作用如此重要,那么要如何正确的使用机架式UPS,减少操作失误造成的损害,就是小编接下来要为大家介绍的了。
    使用环境
    内含锂电池的机架式UPS,其工作环境温度通常在-20-60℃以内,不过一些特殊定制的机架式UPS的使用环境温度可能就会有很大的不同了,有些甚至可以在上百摄氏度的环境中正常运行。确切的使用环境还是需要看产品的使用说明。
    安装接口
    在安装接口线的时候应该将交流旁路输入电源断开,这样能降低负载设备接地不良而引起的电击危险,然后在连接了全部接头后才能去接上电源。
    确认负载
    在进行市电供电的情况下,承接的负载过大,机架式UPS可能继续进行工作。但当市电异常转换为逆变工作时,机架式UPS可能会因为过载保护而关机,严重时可能会造成UPS损坏。以上的情况都会造成输出中断,给用户带来一定的损失。
    交流旁路
    交流旁路输入电源必须带有适当的支路保护器,接到其它任何类型插座器上都有可能导致电击伤害。
    接地处理
    因为机架式UPS内有超过人体承受能力的高电压,当其发生故障时候,如果没有接地,可能会导致其金属壳带电,危害到人体安全。
    某些设备对于零、地线之间电压也有较高的要求,如果UPS没有接地,就会使得零、地线之间的电压过高而使得设备无法工作甚至发生损坏。
    充放电
    在没有市电中断情况发生的时候,机架式UPS应该每隔三个月带负载放、充电一次。
    如果其长期处于闲置状态时,也应该每隔三个月在空载的状态下进行充、放电一次。
    不要自行维修
    在机架式UPS出现故障的时候,用户不要尝试自行对其内部进行维护整修。因为UPS电源内部不含有任何用户可维护的部件,且电源内包含有潜在的危险电压,维修只能经过工厂培训的合格维修人员进行。文章转载于存能电气http://www.cune.com.cn/
景观式地埋变搭配环网箱结构丰富灵活
        随着城市建设的发展,传统的箱式变电站在新的参照系里显得有些蹩脚,在闹市区、楼盘小区、产业园区,一座座箱式变电站不仅挤占闹市黄金地面,而且错落无序有煞风景。        半埋式景观箱式变电站(以下简称景观式地埋变)应运而生,它是由地埋式变压器和广告灯箱形式的户外成套开关设备两部分组成的,是满足上述领域要求的一种全新的电力成套设备。
