磺化法钢制品盐酸酸洗废液资源化处理技术
工作原理
采用独家拥有的多效负压逆流蒸发浓缩法将盐酸酸洗废液浓缩至氯化亚铁含量达到48%(或者结晶析出),蒸发冷凝液(稀盐酸)作为氯化氢气体吸收制酸系统的吸收液。
根据反应方程式:
FeCL2+H2SO4→FeSO4+2HCL↑
采用93%以上的浓硫酸与氯化亚铁浓缩液(晶体)进行置换反应,生成粗品硫酸亚铁,挥发出来的氯化氢进入吸收制酸系统吸收成高浓度的盐酸。氯化氢气体吸收制酸系统采用三级降膜吸收加尾气吸收塔全负压运行。确保氯化氢气体的吸收率和盐酸的浓度,同时防止氯化氢气体的外泄,并且保证了车间及厂区生产环境的清洁。
技术指标
废液来源按氯化亚铁含量:25%;氯化氢含量:4%;日处理量100t;进料温度25℃;日工作时间20h为设计标准。
每天产出HCL含量≥31%的盐酸约58t;每天产出七水硫酸亚铁粗品约55t。
蒸汽消耗:0.35t/t原液;电耗量约40KW/t原液;浓度98%的浓硫酸消耗约150kg/t原液。
技术特点
粗品硫酸亚铁经过重结晶可以达到食品级、饲料级硫酸亚铁;
母液全部回用;
循环处理过程,无三废排放;
处理过程环保、无污染,能耗低,处理过程安全
回收产品盐酸和七水硫酸亚铁纯度高,经济效益好。
适用范围
钢制品盐酸酸洗废液
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高真空低温浓缩法处理磷酸混酸废液高真空低温浓缩法处理磷酸混酸废液 高真空低温浓缩法处理磷酸废酸是根据磷酸、硝酸、乙酸、氢氟酸等的物理特性及在水中溶解度的规律,采用蒸汽间接加热、高真空低温浓缩工艺,蒸发产生的气体经冷凝器冷凝成为回收酸;废液经浓缩使磷酸含量达到生产指定浓度。 本工艺设计连续进料、间歇出料的工作方式。主要采用真空外循环浓缩,一是降低蒸发温度;二是提高蒸发速度;三是降低能耗;四十降低无聊的结晶,保证浓缩的正常运行和使用寿命。
