土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高真空低温浓缩法处理磷酸混酸废液
高真空低温浓缩法处理磷酸混酸废液
发布于:2018-10-24 09:02:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高真空低温浓缩法处理磷酸混酸废液
      高真空低温浓缩法处理磷酸废酸是根据磷酸、硝酸、乙酸、氢氟酸等的物理特性及在水中溶解度的规律,采用蒸汽间接加热、高真空低温浓缩工艺,蒸发产生的气体经冷凝器冷凝成为回收酸;废液经浓缩使磷酸含量达到生产指定浓度。
      本工艺设计连续进料、间歇出料的工作方式。主要采用真空外循环浓缩,一是降低蒸发温度;二是提高蒸发速度;三是降低能耗;四十降低无聊的结晶,保证浓缩的正常运行和使用寿命。
工艺特点
1、采用高真空低温浓缩法处理电子磷酸废液,技术上可靠、节约成本。
2、由于高真空大幅度降低了蒸发温度,所以延长了设备的使用寿命,降低了设备的维修、保养费用。
3、能源消耗较少,使该处理系统能持续运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
3+1+1负压蒸发浓缩发处理稀硫酸
3+1+1负压蒸发浓缩发处理稀硫酸       针对稀硫酸浓缩特殊设计的3+1+1负压蒸发浓缩工艺主要是对稀硫酸采用三效负压蒸发加高真空低温蒸发技术,节约能源,降低蒸汽消耗。因为稀硫酸在浓缩过程中沸点提升很高,硫酸含量15%的原液沸点为102%;成品酸硫酸含量93%的沸点高达300℃,采用普通的多效蒸发模式无法完成浓缩任务。故采用三效浓缩装置将稀硫酸浓度提升到65%。采用单效浓缩装置将硫酸浓度从60%提升到80%。采用高真空低温浓缩装置将硫酸浓度从80%提升到93%。达到产品的设计要求。
