土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 3+1+1负压蒸发浓缩发处理稀硫酸
3+1+1负压蒸发浓缩发处理稀硫酸
发布于:2018-10-23 16:34:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
3+1+1负压蒸发浓缩发处理稀硫酸
      针对稀硫酸浓缩特殊设计的3+1+1负压蒸发浓缩工艺主要是对稀硫酸采用三效负压蒸发加高真空低温蒸发技术,节约能源,降低蒸汽消耗。因为稀硫酸在浓缩过程中沸点提升很高,硫酸含量15%的原液沸点为102%;成品酸硫酸含量93%的沸点高达300℃,采用普通的多效蒸发模式无法完成浓缩任务。故采用三效浓缩装置将稀硫酸浓度提升到65%。采用单效浓缩装置将硫酸浓度从60%提升到80%。采用高真空低温浓缩装置将硫酸浓度从80%提升到93%。达到产品的设计要求。
工艺特点
1、设备整个加热系统由于蒸汽加热均匀、料液为液膜式流动蒸发,所以具有传热效率高加热时间短等特点。具节能降耗,蒸汽耗量低、冷却水循环量低等优点。
2、独特的真空系统设计保证了这个装置各系统的运行稳定性和良好的处理能力。同时大幅度降低了蒸汽能耗,并改变了传统工艺中需要采用高温蒸汽的弊端。
3、蒸发全过程中均在负压下完成,既保证了物料生产的车间卫生要求,同时保证了环保要求。
4、工艺操作模式采用全自动控制系统,连续进出料模式。
此工艺不但应用于稀硫酸的提浓,还可以应用于各种生物化工物料的浓缩处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
硫酸置换法+负压蒸发法处理不锈钢混酸液技术
工作原理       本工艺硫酸置换系统主要是根据置换反应方程式:       HF+HNO3+MeF+MeNO3+H2SO4→HF+HNO3+MeSO4       根据硫酸的沸点高于硝酸和氢氟酸的沸点,故向酸洗废液中投加过量硫酸。由于硫酸沸点较高,可与酸洗废液中的硝酸盐、氟化物发生复合分解置换反应,使废液中的硝酸盐、氟化物反应生成相应的硫酸盐,而H+与NO3-、F-相结合,生成HNO3和HF随水一起蒸出,经冷凝后即为HNO3和HF的混合回收酸。
