土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硫酸置换法+负压蒸发法处理不锈钢混酸液技术
发布于:2018-10-23 14:59:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工作原理
      本工艺硫酸置换系统主要是根据置换反应方程式:
      HF+HNO3+MeF+MeNO3+H2SO4→HF+HNO3+MeSO4
      根据硫酸的沸点高于硝酸和氢氟酸的沸点,故向酸洗废液中投加过量硫酸。由于硫酸沸点较高,可与酸洗废液中的硝酸盐、氟化物发生复合分解置换反应,使废液中的硝酸盐、氟化物反应生成相应的硫酸盐,而H+与NO3-、F-相结合,生成HNO3和HF随水一起蒸出,经冷凝后即为HNO3和HF的混合回收酸。
      为了确保置换反应的顺利完成,反应真空度控制在-0.03~-0.05MPa的条件下完成。整个置换反应均在负压条件下进行,给置换反应创造了有利条件,同时也提高了设备防腐性能及其使用寿命。加入过量硫酸的另一个作用是向酸洗废液提供大量的H+。因为不锈钢酸洗过程中的化学反应过程相当复杂,金属离子与酸根不仅能形成简单的硝酸盐、氟化物,而且能形成化学稳定的络离子,其中Fe3+与F-形成氟铁络离子(FeF6)3-相当稳定,要使它破坏,需要大量的H+。
      置换反应反应过程中产生的硝酸、氢氟酸和水蒸气的混合气体进入冷凝器冷凝成回收酸。反应完成后的混合溶液进入负压蒸发系统。
技术指标
每天处理硝酸含量12%、氢氟酸含量2%、铁离子含量1%、镍离子含量0.3%的不锈钢酸洗废液180t;
每天出混酸含量≥17%的清洁混酸约130t;
每天出硫酸盐晶体湿品约1ot;
每天出循环使用的硫酸含量45%的硫酸废液约45t
技术特点
采用的置换反应设备、蒸发浓缩设备、结晶分离设备、冷凝液回收等均为节能环保型产品
可能发生的释放气体、液体、固体及噪音均不受环境规范制约
实现“环境产品先达标、环境企业先治污”之理念
适用范围
不锈钢、特钢行业的废混酸
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备如何保养?
    1.保养的时间问题,一体化污水处理设备的保养时间是从它开端被运用时核算的,在开端被运用以后均匀每6个月就要对它进行整理一次,这个跟女人的护肤是相同的,守时清洁维护,就能够达到良好的保养作用。     2.滤芯的替换,滤芯的替换要求设备在一年到二年的时分就需求进行一次。     3.清洗问题,污水处理设备的清洗,能够借助一些整理设备对设备内部进行清洗,守时清洗设备能够增强对设备滤芯的维护。
