土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ ?低压管道连接器,单卡式管道连接器
?低压管道连接器,单卡式管道连接器
发布于:2018-10-23 14:35:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低压管道连接器与其他传统连接方式兼容;可连接同种或异种管件;适合压力管线、真空管线和抽吸管线;适应低压压力的衬圈防止连接的泄漏、对现有管线的修理快速而简单;在整个范围内有着一致的安装和密封原理;预先安装好适合插入的设计确保安装简单和迅速。
铸鸿机械低压管道连接器的特点
1.适用性强,不受管道材质限制。
2.性价比高,完全代替传统法兰和焊接,安装不受外在环境影响如:空间狭小,易燃易爆等。
3.产品具有高强的抗腐蚀耐酸碱,耐油抗高温,抗震安装允许轴向横向偏移等特性,使用寿命长。
4.安装方便,无需停产,带压作业,大大提高了效率,为企业减免因停产而造成的损失。
选择大连铸鸿机械有限公司。针对现场的复杂工况,铸鸿机械管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。,对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层民用建筑消防用水量计算
1消防用水量        消防系统名称:涉及室外消火栓、室内消火栓、自动喷淋灭火及水喷雾灭火。 1.1室外消火栓        设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.3.2)本工程应为一类高层民用建筑,v>50000m3,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。
