土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2018消防考点口诀大汇总,让你备考so easy!
发布于:2018-10-23 13:47:23 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
消防车道
消防车道不宜超过8%,站车场地不宜超过3%加油站不应超过8%
口诀:走吧(8)站3,加油吧(8)!
避难层
距首层应≤50m间距不宜大于50m,管井与设备间的门不应直接开向避难区,确需开始距离5m+甲级防火门;3h防火隔墙,2h楼板,管井2h。
口诀:5055--323
二类高层应设自动喷水灭火系统
二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)
建筑物性能化消防设计的基本程序
1>确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。
2>确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题
3>确定建筑物的消防安全总目标
4>进行性能化消防试设计和评估验证
5>修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标
6>编制设计说明和分析报告,提交审查与批准(案例P158)
口诀:功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交
单位消防安全制度内容
教训巡检,疏(于)值班
防火防爆防易燃
唯(维)患火电气雷电
队伍有专兼
没(灭)急眼(演练)
评奖先
灭火器配置K1=1.3场所
灭火器配置K1=1.3场所:
商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧
口诀:上帝一生是歌王(商、地、寺、歌、网)
防火间距
防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?
口诀:简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)
力
疏散门开启力≯80N,防火卷帘手动拉链拉力≯70N,灭火器箱门开启力≯50N
口诀:8书,7卷,5开箱(牛!)
人员聚集场所疏散
消防安全总目标
主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援
次要目标:少生,少营,少污染,邻居免
排烟防火阀
排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。
口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。
各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。
不需要设置消防泵备用泵
不需要设置消防泵备用泵的场景
H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25L/S 室内≯10L/S
口诀:54宅男250(如果你没记住,请重复三遍)
储罐泡沫喷射方式
液上喷射适用于所有形式储罐(固定,内外浮顶罐、烃类,中倍数泡沫液)
烃类适用于所有喷射方式(液上,半液下,半液下)
非水溶性的泡沫采用固定顶罐,液下喷射时,不能用蛋白泡沫,否则无法达到预期效果。
水溶性的液体,液下和半液下喷射方式,只适用于固定顶储罐,不适用于外浮顶和内浮顶储罐
口诀:液上为王,灭烃强, 溶不下宝宝,定白忙
蓉蓉不浮,夜半定下床。
建筑高度的计算
1、局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积≯1/4,不需计入消防建筑高度。
2、住宅建筑,设置在底部且室内高度≯2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度≯1.5m的部分, 不计入消防建筑高度。
口诀:上司(4)不曾(层)自比姚明(2.2)差0.7m (1.5)
疏散楼梯间距<10
塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况
捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)
防火阀(含排烟防火阀)
防火阀(含排烟防火阀)
70°、150°为常开,280°干管常开支管常闭
泡沫液强制送检
高倍数 1T 6%中倍数最小储量≥2.5T低倍数6%≥7 T3%≥3.5 T(今年考试概率低)
记忆口诀:一推六二五
下风侧
企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧
记忆口诀:消防人甘拜下风
照度要求
一叔三层手术时
楼梯难道无前室
一半工人是临时
消火栓充实水柱与出口动压
高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑13m--0.35Mp
其余 均为10m--0.25Mp(厂仓净空--苍井空)
其他
1、甲级防火门、直接对外开乙级防火窗或独立机械防烟设施。
口诀:甲乙门窗独防烟
2、设消火栓,消防软管卷盘;应急广播设备,电话专线;疏散楼梯应在避难层分隔;同层错位或上下断开。
口诀:栓猴专线分错断
3、消防电梯在避难层必须停靠;疏散应急照明供电不小于1.00h,照度不应低于1.00lx;
口诀:停梯照明1.0
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2018年一级消防工程师模拟训练题(案例分析)
摘要】为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网每天都会为您献上关于消防考试的每日一练。 案例分析 案例五 某地下人防工程有地下2层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为11m,耐火等级一级,地下一层使用功能为电影院,建筑面积5 300 m²,设有1个大观众厅(建筑面积700 m²),7个小观众厅(每个小观众厅建筑面积400 m²),1个儿童游乐厅(建筑面积500 m²),共划分7个防火分区,其中大厅、售票厅、展示区为1个防火分区(建筑面积500 m²),办公、管理用房为1个防火分区(建筑面积500 m²),放映设备区为1个防火分区,(建筑面积300 m²),大观众厅与1个小观众厅为1个防火分区,剩下的6个小观众厅每3个小观众厅为1个防火分区,儿童游乐厅独立划分1个防火分区;电影院共设有6部直通室外的封闭楼梯间,其中大厅所在的防火分区2部,其余每个防火分区各1部,各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通,观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离均满足不大于40 m。
