摘要】为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网每天都会为您献上关于消防考试的每日一练。
案例分析
案例五
某地下人防工程有地下2层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为11m,耐火等级一级,地下一层使用功能为电影院,建筑面积5 300 m²,设有1个大观众厅(建筑面积700 m²),7个小观众厅(每个小观众厅建筑面积400 m²),1个儿童游乐厅(建筑面积500 m²),共划分7个防火分区,其中大厅、售票厅、展示区为1个防火分区(建筑面积500 m²),办公、管理用房为1个防火分区(建筑面积500 m²),放映设备区为1个防火分区,(建筑面积300 m²),大观众厅与1个小观众厅为1个防火分区,剩下的6个小观众厅每3个小观众厅为1个防火分区,儿童游乐厅独立划分1个防火分区;电影院共设有6部直通室外的封闭楼梯间,其中大厅所在的防火分区2部,其余每个防火分区各1部,各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通,观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离均满足不大于40 m。
地下二层使用功能为商店营业厅与设备用房区,商店营业厅使用面积为4 000 m²,平均划分为2个防火分区,设备用房区划分3个防火分区(每个防火分区不超过500 m²),营业厅内任意一点到最近安全出口的直线距离均不大于37.5m,商场营业厅内采用A级装修材料;设备用房包括消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、油浸电力变压器室、防排烟风机房、通风和空调机房、常压燃气锅炉房(使用天然气)等;该地下人防工程已按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、火灾自动报警系统、自动灭火系统等消防设施及器材。
地下商店营业厅内的疏散人数换算系数
单位:人/m²
根据以上材料,回答下列问题:
1、请指出该地下人防工程平面布置存在的消防安全问题,并简述理由。
答:
①该人防地下一层设有1个建筑面积为500 m²的儿童游乐厅,不符合规范要求,儿童游乐厅不应设置在人民防空地下室内。
②该人防地下二层设有柴油发电机房、油浸电力变压器室、常压燃气锅炉房(使用天然气)、消防控制室、消防水泵房,不符合规范要求,布置在人民防空地下室内的柴油发电机房(所用柴油的闪点温度不应低于60℃)、常压燃气锅炉房(使用天然气),不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。油浸电力变压器不应设置在人民防空地下室内,应采用干式电力变压器。消防控制室宜设置在首层或地下一层,并宣布置在靠外墙部位。消防水泵房不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m的地下楼层。
2、请指出该地下人防工程防火分区划分存在的消防安全问题,并提出整改措施。
答:
大观众厅与1个小观众厅为1个防火分区,剩下的6个小观众厅每3个小观众厅为1个防火分区,不符合规范要求,电影院的防火分区允许最大建筑面积不应大于1 000 m²,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加,大观众厅与小观众厅建筑面积有l 100 m²,3个小观众厅建筑面积有1 200 m²,均超过了1 000 m²。
整改措施:大观众厅为1个防火分区(建筑面积700m²),每2个小观众厅为1个防火分区(建筑面积800 m²),儿童游乐厅使用功能变更为观众厅与剩下的1个小观众厅为1个防火分区(建筑面积900 m²)。
3、请指出该地下一层电影院在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。
答:
①电影院设置的是封闭楼梯间,疏散楼梯设置形式不符合规范要求,人民防空地下室电影院,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m时,应设置防烟楼梯间;
②共设有6部直通室外的疏散楼梯,疏散楼梯数量不符合规范要求,该人民防空地下室电影院经过整改应有8个防火分区,防火分区建筑面积不大于1000 m²的商业营业厅、展览厅等场所,设置直通室外的疏散楼梯间个数不得少于1个,每个防火分区应至少设置1个直通室外的防烟楼梯间;
③观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离均满足不大于40m,不符合规范要求,当观众厅防火分区内设置有自动喷水灭火系统时,其室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于37.5 m。
4、请计算地下二层商店营业厅安全出口和疏散楼梯的最小总净宽度,并写明计算过程。
答:
①人民防空地下室地下二层商店营业厅的疏散人数,应按营业厅使用面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数确定:地下二层商店营业厅的疏散人数=4 000×70%×0.8=2 240人。
面积折算值宜为70%,地下二层商店营业厅内的疏散人数换算系数应为0.80人/m²。
②室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m的防火分区,疏散宽度指标应为每100人不小于1.00m,地下二层商店营业厅安全出口和疏散楼梯的最小总净宽度=2 240×1÷100=22.4 m。
案例六
某甲醇(闪点为12.22℃)合成厂房,地上一层,建筑高度为6m,总建筑面积为4000m。划分为一个防火分区,建筑平面几何外形为长方形(长为lOOm,宽为40m)。按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐火等级一级,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量不超过60kg/㎡的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。(甲醇的泄压比≥0.11㎡/m³)
请分析以上案例,回答下列问题:
1.该厂房生产的火灾危险性类别属于哪种?
参考答案:
情景描述中的厂房在生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28%的液体根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。
2.该厂房的防爆应符合哪些要求?
参考答案:
该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房的防爆应符合以下要求:
①该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
②该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,不应采用普通玻璃;泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位;作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m。;屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
③因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施;厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。
④该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管沟相通。该厂房的下水道应设置隔油设施。
3.该厂房的泄压面积不小于多少?
参考答案:
该厂房的泄压面积宜按公式A=l0CV2/3计算(式中,A为泄压面积;V为厂房的容积,C为厂房容积为1000m³时的泄压比,甲醇的泄压比≥0.11㎡/m³)。经计算,该厂房的泄压面积不应小于915.24㎡。
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防考生注意啦!真题来啦!第二篇 建筑防火 第六章 安全疏散 48.【2016 -80】下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。 A.位于地下一层,总建筑面积为 1000m2 的卡拉 OK 厅和舞厅,设置了 3 个净宽度均为 2m 的安全出口 B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过 180 人的多层制衣厂,设置了 2 座梯段净宽度均为 1.2m的封闭楼梯间
