钢制品盐酸酸洗废液三效逆流闪蒸结晶装置简介
原理:
三效负压逆流闪蒸结晶分离法处理盐酸酸洗废液的基本原理是将含有铁离子、氯化氢等溶质的水溶液,在真空状态下加热,使溶液中可挥发性的溶质氯化氢和水一起蒸发,通过冷凝器利用冷却水冷凝,形成返回车间重新使用的盐酸;随着溶液的体积减小,溶液中不可挥发的溶质铁离子的浓度增加,形成氯化亚铁的过饱和溶液。通过冷却,降低溶液的溶解度,在溶液过饱和状态下,使一部分氯化亚铁以四水氯化亚铁结晶物的晶体状态结晶析出,达到溶液中溶质和溶剂的分离。本工艺处理盐酸酸洗废液可回收90%以上的氯化氢;使铁离子全部以四水氯化亚铁晶体形式析出。
特点
u 经过多年的研发和改良特制的石墨蒸发器、石墨分离器、石墨预热器、石墨冷凝器等设备及相关配件适用于盐酸工况;
u 石墨设备对于盐酸类介质具有极强的耐腐蚀性能和良好的导热性能;
u 工作性能可靠、使用寿命长、操作维护简便;
u 节约能源,降低蒸汽消耗。
适用范围
n 盐酸酸洗废液的回收处理
n 硫酸废液、磷酸废液等废液的回收处理
n 盐卤、芒硝、硫酸钾、氟化钠、烧碱、亚硫酸钠、硫酸锰、氯化钠、氯化钡、氯化钙、氧化铝、硫酸铵、氯化铵、硝酸钠、硫酸钠、硫酸镁等溶液的蒸发结晶工艺
装置整套系统充分地利用了湿、潜热,节约了生蒸汽消耗量,降低了运行成本。蒸发系统总耗汽量是普通蒸发设备的1/3,运行总功率是传统蒸发设备的1/3。整套系统设计理念既环保、科学,又高效、节能;符合国家制定的“节能法”之规定。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
基于 FLUENT 的多级A/O生物膜反应器流态研究1 模型的选择 多级A/O生物膜反应器中流体的流动呈湍流流动,流体为不可压缩流体,因此,反应器的流动模型应选用湍流模型进行模拟,本文选用标准 k-ε 双方程湍流模型,其控制方程可表示为: 连续方程:
