1 模型的选择
多级A/O生物膜反应器中流体的流动呈湍流流动,流体为不可压缩流体,因此,反应器的流动模型应选用湍流模型进行模拟,本文选用标准 k-ε 双方程湍流模型,其控制方程可表示为:
连续方程:
动量方程:
式中:μeff — 有效粘滞系数;μt — 湍流粘滞系数;μ— 层流粘滞系数;Cμ — 平均流速梯度产生的湍流动能。
紊动动能k方程:
紊动能耗散率ε方程:
式中参数E ij表示时均应变率。以上方程共同组成了标准k-ε模型的封闭方程组,模型中的常用参数取值见表1。
2模型的简化
模型的简化是为了减少计算量,本研究利用 FLUENT 公司自行研发的前处理软件 Gambit 构建模型,利用计算机软件对实际工程进行数值模拟时,如对每一个细节都进行模拟将使得计算量非常之大,因此对某些不会对模拟结果产生较大影响的细节进行简化是必要的。为了减少计算量,本研究对组合工艺反应器模型进行了适当的简化,具体如下:
(1)反应相数
在反应器中,固相部分主要是活性污泥的菌胶团,而活性污泥混合液与水的比重非常接近,对液相流动产生的影响并不大。且反应器的好氧底部存在曝气装置,在这段区域内会有向上的速度产生,但对横向的速度影响较小。因此,在模拟反应器内流体的流态时将其简化为单相液体流动来处理。
(2) 温度
由于该反应器中的温度接近室内温度,无剧烈的变化,故不考虑其温度的变化,因此,将温度场视为恒温场。
(3)刚盖假定
流体在反应器内流动时,会使水面产生一定的波动,但在流速较小的工况下,可对水面进行刚盖假定进行简化计算,即把水面假设为水平面。此外还需对 计算域的网格进行划分,其本质是对控制方程在所规定的区域上进行点离散或区域离散,从而转变为在各网格点或子区域上定义的代数方程组,然后用线性代数的方法迭代求解。
3边界条件设置
假设不存在水面波动,采用滑移边界条件,而对其他所有的固壁均采用非滑移边界条件,取磨擦系数为 0.5。根据不同的停留时间,计算出不同停留时间对应的进水口水流流速。
下图为该反应器各级流速云及流线模拟图。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水多效负压蒸发结晶技术化工厂、制药厂、农药厂等相关行业的高盐废水中含化合盐等污染物,通过对废水加热蒸发、冷凝器冷凝,形成较洁净污水,进入生化处理;通过蒸发浓缩、冷却浓缩液析出盐结晶、得到固体产品。蒸汽消耗≤0.4t/t废水。实现较清洁处理废水,不需要添加任何物料,基本无二次污染。 本装置对含盐废水采用负压外循环蒸发浓缩结晶分离法:在负压条件下,蒸发温度低,对设备及管道的材质要求降低,能够保证连续稳定生产。采用外循环加热是因为金属盐在蒸发过程中容易析出,极易堵塞设备,使蒸发器不能正常生产。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2019-08-14 06:34:14
cof1545831993826
板凳
有点难
2018-12-27 21:55:27
加载更多学习啦,谢谢分享
