土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 植筋胶选购技巧
植筋胶选购技巧
发布于:2018-10-23 10:31:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
虽然有很多品牌的植筋胶厂家,现在通过网络购买非常方便,也可以比较不同品牌的产品价格,这是合理的。但如果真的不太熟悉一个桶的价格和价格,选择合适的产品是很麻烦的,虽然很多牌子的产品市场口碑都不错,但价格的比较还是不可忽视的。毕竟,许多行业还需要批量使用植筋胶。如果你能买到一个高成本的比率,你也可以节省投资。
第一,大品牌的价格。不管我们想用多少植筋胶,选择合适的品牌越来越多,大品牌的产品已经得到严格的控制,而自然的质量是不为我们担心的。而品牌的植筋胶厂家桶和价格都非常透明,我们可以直接通过网络进行比较,或者直接到店里去比较,这样我们也可以让我们知道市场的平均价格。虽然每个品牌都有自己的报价,但了解市场的平均价格,可以让我们选择更合适的产品。
第二,批发价格的衡量。许多消费者想知道一个水桶的多少和植筋胶的价格,同时也希望能够买到性价比高的产品。如果价格可以优惠,批发也将能够节省我们的投资。建议最好找一家植筋胶厂家直接合作,如果批发的话,我们也可以直接享受厂家的最低折扣。许多厂商都有自己的官方网站。我们更容易通过互联网直接测量价格。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有机植筋胶与无机植筋胶
植筋胶厂家就和大家说说无机植筋胶与环氧植筋胶的区别在哪里? 无机植筋胶耐高温性能:它比有机胶具有更高的耐温性,并可首先焊接。它可以很容易地应用到实际的施工要求,也可以应用于常年高温场所的植筋;低温施工:在3℃时不妨碍施工;抗老化:基本上不蠕变,适合在高MOD的地方老化。弹性和耐老化性。80年以上;绿色环保:不含苯乙烯及其他成分的机械胶,施工后不向室内外环境产生有害气体;施工时不会对施工人员造成危害;不怕水:潮湿。微水不妨碍植筋洞的施工,强度较高:在相同的锚固深度和施工条件下,其强度较高。拉拔力,新老界面粘结强度高,线性膨胀系数与混凝土相同,胶水和混凝土均为无机材料。当温度升高或降低时,其基本上与混凝土的变形协调一致,不会产生附加的温度应力,不会在两者之间产生裂缝。实际工程的需要是锚固胶不流动,容易种植水平孔和倒孔。
