土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有机植筋胶与无机植筋胶
有机植筋胶与无机植筋胶
发布于:2018-10-23 10:18:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
植筋胶厂家就和大家说说无机植筋胶与环氧植筋胶的区别在哪里?
无机植筋胶耐高温性能:它比有机胶具有更高的耐温性,并可首先焊接。它可以很容易地应用到实际的施工要求,也可以应用于常年高温场所的植筋;低温施工:在3℃时不妨碍施工;抗老化:基本上不蠕变,适合在高MOD的地方老化。弹性和耐老化性。80年以上;绿色环保:不含苯乙烯及其他成分的机械胶,施工后不向室内外环境产生有害气体;施工时不会对施工人员造成危害;不怕水:潮湿。微水不妨碍植筋洞的施工,强度较高:在相同的锚固深度和施工条件下,其强度较高。拉拔力,新老界面粘结强度高,线性膨胀系数与混凝土相同,胶水和混凝土均为无机材料。当温度升高或降低时,其基本上与混凝土的变形协调一致,不会产生附加的温度应力,不会在两者之间产生裂缝。实际工程的需要是锚固胶不流动,容易种植水平孔和倒孔。
有机植筋胶粘剂是由合成树脂、填充材料和化学助剂制成的建筑结构用粘接材料。应用范围:建筑安装、工程抗震加固、混凝土植筋、桥梁及大坝裂缝修补等,但具有锚固力强、结构简单、材料成本低、耐腐蚀等特点。适用于新旧建筑的连接、建筑物的抗震加固、设备的基础锚固和砖混结构建筑的加固。
环氧树脂植筋胶的A、B双组分环氧胶粘剂具有触变性、高拉伸强度和抗剪切强度、良好的耐老化性、良好的抗疲劳性和优良的载荷-位移特性。通过键合和键合,它就像预嵌入效应。胶水需要小孔径,容易种植垂直孔、水平孔和垂直孔。一般来说,钻孔直径为D+4 8mm,锚固长度为15d,钢筋的锚固强度一般大于屈服值,满足混凝土结构加固设计规范A级胶粘剂的要求。N GB50367—2006。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程资料:竣工验收这样做
某项目组在完成竣工备案之后,对工程竣工验收流程和内容进行了总结,浓缩的精华如下文所示,分享给工程朋友们参考借鉴! 一、竣工验收流程“十步走” 01施工单位自检评定 单位工程完工后,施工单位对工程进行质量检查,确认符合设计文件及合同要求后,填写《工程验收报告》,并经项目经理和施工单位负责人签字。02监理单位提交《工程质量评估报告》 监理单位收到《工程验收报告》后,应全面审查施工单位的验收资料,整理监理资料,对工程进行质量评估,提交《工程质量评估报告》,该报告应经总监及监理单位负责人审核、签字。03勘察、设计单位提出《质量检查报告》
