两箱式温度冲击试验箱(垂直提篮式/水平滑篮式)
产品用途:
温度冲击试验箱主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料进行高低温恒定和各种温度冲击及温度变化的可靠性试验。
执行及满足标准:
GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 2423.22-2008 温度变化速率试验方法
GJB 150.3A-2009 高温试验方法
GJB 150.4A-2009 低温试验方法
GJB 150.5A-2009 温度冲击试验方法
GJB 360B-2009 电子及电气元件试验方法107温度冲击试验的要求
GB/T 5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备
产品特点:
新型制冷:-120℃超低温制冷能力,满足用户超低温冲击需求
高效节能:低温试验时降低电力消耗30%以上
性能卓越:性能指标优于国、军标要求
紧凑灵便:外形紧凑,灵活移动,节约占地空间
操作简捷:人性化操作界面,一建启停,无需专业培训
多重保护:确保人员、试件及设备安全,无忧使用
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
码垛机生产操作前检查事项1.电源开关检查。生产前必须检查控制电源开关,伺服电机开关已合到位,空压机开关并且充气完成,托盘库中有足够托盘。 2.光电开关检查。检查下面各组光电开关是否正常,(正常是两个灯亮,如亮一个灯则调整开关或镜片的位置) 3.零点和层数确认。使用前先测零位,待抓手自动回到抓手等待位时完成操作。选好配方,(配方1—配方10为40KG或50KG包装五花垛,配方10—配方15为20KG或25KG小包装八花垛)。输入码垛层数(根据袋子饱满程度设定相对应层数,垛包高度小于码垛机高度)。
