1.电源开关检查。生产前必须检查控制电源开关,伺服电机开关已合到位,空压机开关并且充气完成,托盘库中有足够托盘。
2.光电开关检查。检查下面各组光电开关是否正常,(正常是两个灯亮,如亮一个灯则调整开关或镜片的位置)
3.零点和层数确认。使用前先测零位,待抓手自动回到抓手等待位时完成操作。选好配方,(配方1—配方10为40KG或50KG包装五花垛,配方10—配方15为20KG或25KG小包装八花垛)。输入码垛层数(根据袋子饱满程度设定相对应层数,垛包高度小于码垛机高度)。
4.时间参数检查。确认各项参数是否正确。需注意确认修改的参数有:踢包延时时间、托盘下降时间。
5.开始运行。点击自动运行、输送运行,此时观察托盘自动进入的位置和状态,确认托盘正常进入,无剐蹭现象。待托盘上升到指定位置时,输送皮带机自动运转,表示可以上料码垛。
6.推袋装置的调试。推袋机的控制箱内分别有两个调控开关,左侧为调整何时推出的旋钮,右侧为调整何时收回的旋钮,根据袋子宽度的不同适当调节,顺时针旋转为延长时间,逆时针旋转为减小时间。调整不同的旋钮,确保袋子推出后处于皮带机的中间位置。(次调试是手动踢包时的调试方法)
7.伺服电机定义。定义参数Y轴是运行最远的,竖向运行。X轴是运行距离短的,横向运行的。Z轴为旋转方向。
8.垛型的摆放定义。大包装:记住此位置方可以修改垛型参数。
9.垛形的调整。上料时先放5包,人工观察一下第一层摆放位置是否合适,再放5包。观察第二层位置是否合适。哪袋不合适可以人工调整该包位置,该操作在以后工作中是否掉包起决定性的作用。必须使用之前先观察好后方可连续生产。
10.详细的操作。点击垛形选择,选择要修改的配方,里面有对应配方垛形的每一袋坐标,确定好偏差大的该包为第几袋,再调整X坐标或Y坐标,调整幅度Y轴每次100,增加或减少1公分;X轴每次500,增加或减小1公分。(靠近零位的位置数值改小,反方向数值改大)注意修改时一定要先记住原数据,再修改该栏,修改完后和记住的原数据核对一下,必须无误后方可退出运行)
11.注意事项。运行过程中不允许有连包,压包现象。粒料的滑板位置,必须启到作用,要求夹着袋子下去,位置合适,保证袋子进入皮带机是正的。尤其是小包装。是否能码好垛,该位置启关键性作用。
12.掉包的处理。当有掉包的情况发生时,关闭输送运行,检查掉包的是第几层第几包,将标志位减1,如果标志位是0或者5,将标志位减1改成9或者4的同时,将层数也减1,修改完成后,将掉包的料袋处理好后,重新启动输送运行。
13.定期的保养与维护。每周必须检查一次,各运动部件的螺丝是否有松动,电机的机油和轴承之间的机油是否足够,及时检查,及时调整。
记住以上注意事项及会熟练操作,才能使用出好的设备。文章关键词:全自动码垛机操作时注意事项
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
两张图弄懂简单控制系统故障判断的步骤和方法简单控制系统由传感元件及变送器、调节器、执行器、被控对象四个环节组成,如图1所示。判断简单控制系统故障,首先确定工艺是否正常;如果是仪表的问题,则以调节器为中点,对前后两部分仪表及回路进行排查,在调节器的输入端C能测量到正常的信号,说明调节器前的传感元件及变送器、检测端安全栅、连接电路正常;在执行机构或定位器的输入端E能测量到正常的信号,说明调节器,输出端安全栅,连接电路正常,调节阀不会动作,大致可可判断调节阀有故障,再通过观察有没有阀位反馈信号F,又可把故障范围再缩小,简单控制系统可按图2的步骤进行检查和处理。
