简单控制系统由传感元件及变送器、调节器、执行器、被控对象四个环节组成,如图1所示。判断简单控制系统故障,首先确定工艺是否正常;如果是仪表的问题,则以调节器为中点,对前后两部分仪表及回路进行排查,在调节器的输入端C能测量到正常的信号,说明调节器前的传感元件及变送器、检测端安全栅、连接电路正常;在执行机构或定位器的输入端E能测量到正常的信号,说明调节器,输出端安全栅,连接电路正常,调节阀不会动作,大致可可判断调节阀有故障,再通过观察有没有阀位反馈信号F,又可把故障范围再缩小,简单控制系统可按图2的步骤进行检查和处理。
图1 简单控制系统回路示意图
图2 简单控制系统故障判断的步骤和方法
推荐大家阅读黄文鑫编著的新书:《教你成为一流仪表维修工》,对仪表工提高仪表维修维护能力很有帮助。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
码垛机操作岗位安全培训全自动码垛机在运行当中安全护栏内区域,光电开关、接近开关的检测范围。无论在运行或临时停机状态都不要人为阻挡光电开关,不要将金属物体靠近接近开关.以免发生设备误动作,造成人身伤害。升降机配重及升降平台升降范围内严禁进入,以防发生人身事故危险。 (1)未接受岗前培训,不熟悉安全注意事项的人员不得操作本生产线。 (2)操作人员必须严格遵守本用户手册中所规定的各项操作程序及步骤。 (3)生产线的所有安全防护设施尚未就位前,不得操作运行该生产线。
