土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 码垛机操作岗位安全培训
码垛机操作岗位安全培训
发布于:2018-10-19 21:53:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
全自动码垛机在运行当中安全护栏内区域,光电开关、接近开关的检测范围。无论在运行或临时停机状态都不要人为阻挡光电开关,不要将金属物体靠近接近开关.以免发生设备误动作,造成人身伤害。升降机配重及升降平台升降范围内严禁进入,以防发生人身事故危险。
(1)未接受岗前培训,不熟悉安全注意事项的人员不得操作本生产线。
(2)操作人员必须严格遵守本用户手册中所规定的各项操作程序及步骤。
(3)生产线的所有安全防护设施尚未就位前,不得操作运行该生产线。
(4)生产线正在运行时,禁止进入危险区域或跨越生产线。
(5)生产线通电后,禁止任何无关物体进入光电开关的工作范围内,禁止任何无关金属物体靠近接近开关。
(6)禁止无关人员修改控制柜内接线、PLC程序、变频器的设定参数。码垛机操作岗位安全培训
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
全自动码垛机主要特点及技术说明
现场的主电源380VAC进入控制柜后,首先经过旋钮开关和总断路器。在不打开控制柜的情况下,可方便地通过控制柜门上的急停按钮完成接通和断开二次电源的操作。PLC配电柜对于现场设备都有手动控制启停的按钮,当“手动/自动”拨到自动位置时,由程序控制,拨到手动位置时,由人员随意调控,并且设有限位开关,以防止设备到达极限后出现故障。手动控制的按钮有“推袋控制”、“进盘输送”、“出盘输送”、“上升/下降”、“外盘输送”、“进料皮带”等。  码垛机的每一个电机均有一个单独的断路器对其进行保护。因此保证了每个电机得到最佳的保护,并且便于在发生故障的情况下查找故障点。本系统所采用的保护断路器集成了多种保护功能,即短路、过载及断相保护,因而省去了传统的热继电器。根据工艺的要求,码垛旋转抓手需要伺服电机控制,故采用进口伺服电机,并配有三个伺服电机控制器。在伺服电机发生过载和短路时自动过载报警以保护伺服电机。
