现场的主电源380VAC进入控制柜后,首先经过旋钮开关和总断路器。在不打开控制柜的情况下,可方便地通过控制柜门上的急停按钮完成接通和断开二次电源的操作。PLC配电柜对于现场设备都有手动控制启停的按钮,当“手动/自动”拨到自动位置时,由程序控制,拨到手动位置时,由人员随意调控,并且设有限位开关,以防止设备到达极限后出现故障。手动控制的按钮有“推袋控制”、“进盘输送”、“出盘输送”、“上升/下降”、“外盘输送”、“进料皮带”等。 码垛机的每一个电机均有一个单独的断路器对其进行保护。因此保证了每个电机得到最佳的保护,并且便于在发生故障的情况下查找故障点。本系统所采用的保护断路器集成了多种保护功能,即短路、过载及断相保护,因而省去了传统的热继电器。根据工艺的要求,码垛旋转抓手需要伺服电机控制,故采用进口伺服电机,并配有三个伺服电机控制器。在伺服电机发生过载和短路时自动过载报警以保护伺服电机。
为交流接触器供电的220V电源由一个小型断路器作保护。由于控制部分的电路对电源要求较高,故由一个隔离变压器为PLC、直流稳压电源等提供直流24V电源,其源端和副端均有小型断路器保护。CPU输出输入端均为直流24V,因而提高了CPU的安全性和寿命。直流稳压电源的交流端和直流端分别有相应的保护。急停按钮、二次电源断路器,主断路器构成了急停回路,用来切断PLC输出通道的控制电源,包括交流接触器控制线圈的电源和电磁阀的控制电源。动力回路及控制器电源详见电气原理图。全自动码垛机主要特点及技术说明
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
帮仪表维修工迅速提升仪表维修技能的六字真言仪表维修工技能提升自始至终应遵循“四懂三会”(懂工艺流程、懂仪表结构、懂仪表原理、懂仪表性能;会操作、会维修保养、会排除故障)的套路,不断提升自己的理论和实践水平。老工程师总结的“教、拆、装、修、调、校”的“六字真言”学习法,对迅速提升仪表维修工的技能有很好的的效果。 “教”,是指初入职仪表工在完成专业工艺理论课的基础上,转入技能培训时,老师傅突出讲授每个仪表所需掌握的理论知识;在形式上采取技能理论知识学习和现场实践交叉进行的培训方式,即仪表初学者先听老师傅讲授技能理论知识,再到仪表现场,围绕本厂仪表使用特点听老师傅讲解工艺施工方法、技巧,并观看老师傅示范操作,然后独立完成相关工作。现阶段普遍流行“教会徒弟饿死师傅”的说法,很难有老师傅能耐心的将自己的经验倾囊相送,昌晖仪表认为:仪表新手始终能保持一颗谦卑和认真的心,时时不耻下问,必然会收获满满。
