仪表维修工技能提升自始至终应遵循“四懂三会”(懂工艺流程、懂仪表结构、懂仪表原理、懂仪表性能;会操作、会维修保养、会排除故障)的套路,不断提升自己的理论和实践水平。老工程师总结的“教、拆、装、修、调、校”的“六字真言”学习法,对迅速提升仪表维修工的技能有很好的的效果。
“教”,是指初入职仪表工在完成专业工艺理论课的基础上,转入技能培训时,老师傅突出讲授每个仪表所需掌握的理论知识;在形式上采取技能理论知识学习和现场实践交叉进行的培训方式,即仪表初学者先听老师傅讲授技能理论知识,再到仪表现场,围绕本厂仪表使用特点听老师傅讲解工艺施工方法、技巧,并观看老师傅示范操作,然后独立完成相关工作。现阶段普遍流行“教会徒弟饿死师傅”的说法,很难有老师傅能耐心的将自己的经验倾囊相送,昌晖仪表认为:仪表新手始终能保持一颗谦卑和认真的心,时时不耻下问,必然会收获满满。
“拆”,就是仪表设备的拆卸分解。仪表维修工在“拆”的操作过程中,要弄清仪表设备是由哪几部分组成(涂鸦或手机拍照等都可以记录下仪表每个部分的细节及功能作用)、操作要领及其技巧;分解的零部件要按顺序整齐放好;要提醒注意仪表设备和人身安全。
“装”,是拆的相反过程。即把拆卸分解的零部件重新组装成一台经过检修,准备进行调校的仪表。
“修”,是仪表维修的核心。当仪表发生故障需要进行检修排除故障时,仪表维修工要从原理上分析故障现象,按照故障检查顺序进行:
①首先仔细观察仪表内有无故障痕迹,如有无烧焦的元器件和烧断的保险丝等。
②从各方面分析故障症状及现象,充分利用过程校验仪的作用和检查仪器,观察故障症状的变化。
③根据症状现象,推断故障电路部位。
④检查故障电路,缩小故障范围。
⑤找出故障的元器件,如电阻、电容等。
⑥调换损坏的元器件。
⑦对运转的机电,还需用手摸和耳听,判断温度是否过高、声音是否正常。
检修能让仪表维修工解决仪表维修问题的实际动手能力,完成从感性认识到理性认识,再从理性认识到实践的两个飞跃。
“调”,就是调整。当仪表设备通过检修,重新装配好后,整机仪表须用标准仪器进行校正。对不符合性能要求的仪表要进行调整,如温度误差大小的调整,灵敏度的调整,纵向或横向问隙的调整,传动指示系统部分的调整等。
“校”,就是校准。仪表经过定期检修或发生故障进行险修后,必须用标准仪器设备校准鉴定,各项性能数据指标符合国标才能称得上合格的仪表。校准过程实际上包含着拆卸分解、检查修理、清洗装配和调整等过程。
“六字真言”各个骤都是紧密联系不分割的。仪表维修工要合理安排专业技能知识学习、生产车间现场问题整理总结和实践三个环节。
1、专业技能知识学习。仪表维修工可阅读部分专业书籍(可参阅《推荐仪表工阅读的专业书籍》文章)或抽空上专业仪表网站(如:昌晖仪表网)和细分行业论坛(如:海川化工论坛、北极星电力论坛),充分利用零碎时间聚沙成丘。
2、每个工厂都不会养闲人,哪怕你是仪表初学者!工作中应首先熟悉本岗位需要维修维护的仪表,尽早能独立解决这些仪表设备的故障保障生产安全运行,直至能完成简单或负杂控制系统的施工、维护,甚至设计升级。
3、读万卷书不如行万里路。仪表维修工在提升仪表技能过程中需要开放的心境,从处理简单仪表故障开始,进一步涉及仪表选型、仪表控制系统设计、仪表安装、仪表施工预算等等。仪表维修工要想从一个单纯在现场干活的人变得越来越有钱途,这些知识和能力能让你值钱,收入上有质的飞跃。
作者:徐自适
推荐大家阅读黄文鑫编著的新书:《教你成为一流仪表维修工》,对仪表工提高仪表维修维护能力很有帮助。本站可免费下载
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
耐特CPU226XP主机在暖通方面的运用暖气空调自控系统 产品功能: 1、系统远程、就地双模式可控。 2、新风自动/手动启停调节 3、恒温恒湿控制:通过耐特PLC的PID计算,智能调节冷热水阀,冷水阀、加热阀、蒸汽阀等控制温湿度的恒定 4、高精度控制,直接连接室内高精度温湿度传感器,实现直接控制室内温度精度0.5度,湿度精度5%,使用耐特PLC的自由口通信功能,采集现场高精度温湿度仪表的温湿度,避免由模拟信号传递过程中产生的信号偏差。
