土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 哪些行业的谐波比较严重?快看有没有你!
哪些行业的谐波比较严重?快看有没有你!
发布于:2018-10-22 16:34:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
哪些行业的谐波比较严重呢?有客户经常会咨询,我是某某行业,谐波大吗?需要治理吗?其实小库觉得原则上不管是哪个行业都需要考虑到谐波对我们的影响,无论大小,有可能会越来越大,未雨绸缪总是好的,因为现在自动化程度越来越高,谐波的含量我们无法预料。
现在的电力系统的大环境下是,谐波对我们的设备造成了影响才去治理,并且很多人对谐波的危害不了解。之前客户有一个例子就是供电局说谐波有点大,需要治理,但是没有去处理,目前国家的相关标准只规定的谐波的含量不能高于多少,但没明确谐波超标后要罚款。很多人会选择不治理,但可能会导致,精密设备会出故障,电容损坏,变压器过热等故障。
例如一些典型的行业,轨道交通、医疗机构、冶金制造、纺织行业等等,这些行业对精密设备都会有严格的要求,谐波严重会导致一些专业设备出现故障,影响各种电气设备的正常工作,谐波对电机的影响除了引起附加损耗外,还会引起机械振动、噪声增加和过电压,并且这些工业用电的谐波畸变率最为严重。
有谐波一定要及时治理,库克库伯具备各种工程领域的经验,具备和不同类型负载打交道的丰富经验,因此能够根据不同的工程需要设计最优化的无功补偿,滤除谐波的方案。
  • 同道者已难寻
    谐波治理是不是经常用SVG来处理?
    2018-10-22 16:58:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电机维修必备:常见电机型号与轴承对照表
机电维修中常遇到有电机铭牌却对应无轴承型号的问题,昌晖仪表提供的常见电机型号与轴承对照表轻松解决这个困扰!电机轴承专门应用于电动机或者马达上的一种专用轴承,它是一个支撑轴的零件,它可以引导轴的旋转,也可以承受轴上空转的部件。 常见电机型号与轴承对照表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
