土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机维修必备:常见电机型号与轴承对照表
电机维修必备:常见电机型号与轴承对照表
发布于:2018-10-21 14:53:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
机电维修中常遇到有电机铭牌却对应无轴承型号的问题,昌晖仪表提供的常见电机型号与轴承对照表轻松解决这个困扰!电机轴承专门应用于电动机或者马达上的一种专用轴承,它是一个支撑轴的零件,它可以引导轴的旋转,也可以承受轴上空转的部件。
常见电机型号与轴承对照表
电机中心高        电机极数       电机驱动端轴承型号        电机非驱动端轴承型号            电缆接口 mm
71M                 2,4,6,8           6202-2RS/2Z                              6202-2RS/2Z              M24×1.5
80M                 2,4,6,8           6204-2RS/2Z                              6204-2RS/2Z              M24×1.5
90S                  2,4,6,8           6205-2RS/2Z                              6205-2RS/2Z              M24×1.5
100L                 2,4,6,8           6206-2RS/2Z                             6206-2RS/2Z              M30×2
112M               2,4,6,8           6207-2RS/2Z                              6207-2RS/2Z              M30×3
132S                 2,4,6,8          6208-2RS/2Z                              6208-2RS/2Z              M30×4
132M               2,4,6,8           6208-2RS/2Z                              6208-2RS/2Z              M30×2
160M               2,4,6,8           6209-2RS/2Z                              6209-2RS/2Z              M36×2
160L                 2,4,6,8           6209-2RS/2Z                              6209-2RS/2Z             M36×2
180M               2,4,6,8           6210-2RS/2Z                              6210-2RS/2Z              M36×2
180L                 2,4,6,8           6210-2RS/2Z                             6210-2RS/2Z              M36×2
200L                 2,4,6,8           6212-2RS/2Z                              6212-2RS/2Z             M48×2
225S                 4,6,8             6213-2RS/2Z                              6213-2RS/2Z              M48×2
225M               2,4,6,8           6213-2RS/2Z                              6213-2RS/2Z              M48×2
250M               2,4,6,8           6314/C3                                     6214/C3                    M64×2
电机中心高        电机极数       电机驱动端轴承型号        电机非驱动端轴承型号 电       缆接口mm
280S                     2               6314/C4                                     6214/C4                   M64×2
280S                 4,6,8             6316/C3                                      6216/C3                   M64×2
280M                   2               6316/C4                                      6216/C4                    M64×2
280M                4,6,8           6316/C3                                       6216/C3                    M64×2
315S                    2              6316/C4                                       6216/C4                   2-M64×2
315S                 4,6,8           6319/C3                                       6219/C3                   2-M64×2
315M                  2               6316/C4                                       6216/C4                   2-M64×2
315M                4,6,8           6319/C3                                       6219/C3                   2-M64×2
315L                    2              6316/C4                                       6216/C4                   2-M64×2
315L                 4,6,8           6319/C3                                        6219/C3                   2-M64×2
355M                  2              6319M/C4                                    6319M/C4                  2-M64×2
355M               4,6,8            6319/C3                                       6219/C3                   2-M64×2
355L                   2               6319M/C4                                    6319M/C4                2-M64×2
355L                 4,6,8            6319/C3                                       6219/C3                 2-M64×2
文章《常见电机型号与轴承对照表》由昌晖仪表选型整理,干货资料,赶快分享给更多的朋友!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
库克库伯:你知道日常中该怎么维护低压电容器才能寿命更长?
小库说: 为了保证电力电容器的正常运行,延长其有效使用寿命,在日常运行工作中,应注意对电力电容器的维护。 1、外观检查 对于运行中的电力电容器进行外观检查,看一看是否有喷油、渗漏油现象,有无鼓肚,是否有开裂现象,接线头有无过热现象,一旦发现上述异常情况应立即停止使用,避免发生事故。 2、电压值检查 电力电容器在运行中,由于供电负荷的变化会引起电压波动,为保证其安全运行应尽量使用自动投切装置,如自动出现故障时可使用手动,这需要运行人员根据负荷情况进行转换,否则会出现过补偿或无功倒送现象。
