土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 库克库伯:你知道日常中该怎么维护低压电容器才能寿命更长?
发布于:2018-10-16 14:38:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
为了保证电力电容器的正常运行,延长其有效使用寿命,在日常运行工作中,应注意对电力电容器的维护。
1、外观检查
对于运行中的电力电容器进行外观检查,看一看是否有喷油、渗漏油现象,有无鼓肚,是否有开裂现象,接线头有无过热现象,一旦发现上述异常情况应立即停止使用,避免发生事故。
2、电压值检查
电力电容器在运行中,由于供电负荷的变化会引起电压波动,为保证其安全运行应尽量使用自动投切装置,如自动出现故障时可使用手动,这需要运行人员根据负荷情况进行转换,否则会出现过补偿或无功倒送现象。
3、电流值检查
为延长电力电容器的使用寿命,电力电容器应在额定电流下运行,但允许其在不超过额定值的1.3倍下运行,如超过1.3倍时应停止使用,因为过大的电流通过电力电容器时,将造成电力电容器烧毁。
4、保护装置的检查
每组电力电容器的上方均设有熔断器来保护,应定期对熔断器进行检查,看接线端子是否松动,有无过热现象,发现异常情况及时处理,避免由于熔断器的塑壳座过热绝缘损坏导致的对地短路事故。
看完这些大家知道怎么去维护电力电容器吗?很多产品买的时候都一样为什么有的人用的很长久呢?因为懂得如何去维护,大家一定要根据自己的系统及时的检查和维护电力电容器的运行。有什么不懂得可以直接咨询小库或者(您也可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
CKKB自愈式低压并联电容器有哪些特点?
小库说: CKKB系列自愈式低压并联电容器适用于低压补偿系统中,提高功率因数,减少无功损耗,改善电压质量之用。 库克库伯生产的CKKB系列自愈式低压并联电容器,具有高自愈合能力银锌铝复合技术,电极厚度非常薄,电击穿的时候会气化分开,产生绝缘区,电容器正常恢复工作。 2、主要特点 2.1先进的生产设备,优良的进口原材料,加上良好的生产工艺,充分保障了产品的高品质量。 2.2体积小、重量轻,采用金属化聚丙烯膜材料作为介质,体积、重量仅为老产品的1/3
