土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 房屋加固:哪些情况下房屋需要做加固?
房屋加固:哪些情况下房屋需要做加固?
发布于:2018-10-22 15:43:22 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
房屋加固是现阶段大火的细分行业,房屋加固为什么会兴起也是跟国情息息相关的。
建国后至今,我国现已有一大批达到设计使用年限的建筑,而且有一部分建筑虽未达到设计使用年限但其安全已出现问题,需要进行房屋加固及维修。
同时,我国限定结构建设投资,从节约成本考虑,利用很多老结构、老建筑的情况越来越多,需要进行加固改造处理的项目逐渐增加。在建筑的可循环利用上,结构补强、技术改造和加层设计的需要越来越多。而且随着抗震设防标准的提高和改变,许多地区现有建筑不能满足新设防的抗震要求,从而需要抗震加固。因工程质量低劣所造成的危房,也亟待加固处理。那么,房屋加固的流程是如何进行的?与新建住房一样,房屋加固也存在专业的流程,加固人必须严格执行,才可保证房屋加固安全。
一般情况下,房屋加固的流程如下:
改建申报---检测鉴定---加固设计---加固施工哪些具体情况需要房屋加固?1、设计达到使用年限,或在现有的规范下原结构不能满足要求。
现在一般的建筑物的设计使用年限为50年,当达到50年或在未达到50年前,经结构鉴定,需要加固。经过08年的四川地震,出了新的抗震规范,而原有建筑物不能满足现有的规范要求,那就需要进行抗震加固。
2、施工质量、装饰搞破坏、过度使用等造成。
造成施工质量事故的原因很多,有客观的、也有主观的因素,主要原因有:
(1)材料的强度或其他技术指标不满足要求,如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等;
(2)施工过程中的失误或错误。钢筋漏放、少放,搭接、锚固等不满要求;
(3)节点构造措施处理不当,刚接的变铰接、铰接的变刚接,这类问题处理比较棘手;
(4)构件的尺寸或位置不对;
(5)过度使用,就类似于现在的道路,跑的都是超载的渣土车,数量多,速度快,会经常需要修复,结构同样如此。
3、建筑的使用功能发生改变或增加。
如:
(1)建筑的使用功能发生改变或提高增加荷载如:办公楼变档案室或金库、电房;车间增加设备或变仓库等;
(2)增设扶梯、电梯,这就涉及到楼板开洞,新增构件等问题;
(3)增层扩建,如厂房改办公楼,需在厂房内部增加几层;
(4)办公用改成商业用,这样楼面荷载增加较多等。
值得注意的是,房屋加固是一项复杂的工程,需得在前期做好检测,后期材料、施工等安排妥当,才能真正做好房屋加固工作。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
植筋加固,只需七步
植筋加固技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。它是对工程中没有预埋钢筋的一种有效补救措施。 植筋加固工艺流程如下: 步骤一:钻孔 根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用φ25钢筋,钻头选用φ30的合金刚钻头。孔深大小15d(375mm),实际钻深400mm。钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。
