植筋加固技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。它是对工程中没有预埋钢筋的一种有效补救措施。
植筋加固工艺流程如下:
步骤一:钻孔
根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用φ25钢筋,钻头选用φ30的合金刚钻头。孔深大小15d(375mm),实际钻深400mm。钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。
步骤二:清孔除尘
清空除尘是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用防脱毛毛刷,套上加长棒,伸至孔底,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘,来回三遍,吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。
步骤三:注胶
植筋胶是AB组分专用成品,取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。
步骤四:植筋
在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后,把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底。
步骤五:固化
钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。强力植筋胶在常温下就可完成固化,按胶水说明书中指定固化时间待其固化后便可进行下道工序施工。
步骤六:检验
在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。
步骤七:绑筋、支模、浇注混凝土
钢筋在抗拉拔试验合格后就可按施工图开始绑筋、支模、浇注混凝土。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
工程建筑中,房屋墙体加固方式有哪些?房屋墙体是建筑结构中至关重要的构件,墙体一旦出现病害势必会影响整体结构的稳定稳定性,所以我们要在开始就防患于未然,加强对房屋墙体的加固保护。房屋墙体加固方法有很多种,现在,就跟小悍一起探讨一下房屋墙体加固的适用方法。1 新型材料的应用和加固抗震系数的计算1.1 新型墙体加固材料应用的标准 现在新型的加固材料已经被研制出来了, 不同的材料的应用标准也是不同的, 纤维加固墙体是现在很常用的加固方法和加固材料。纸面石膏板的加固标准是 (GB/T9775-1999) , 纤维增强硅酸钙板的加固标准是 (JC/T564-2000) 。还有很多新型材料的, 这些新型材料的使用规格都是不同的, 这里就不一一举例了。在墙体加固这个工程中有很多方面是需要注意的, 例如在粘贴碳纤维前应该对混凝土表面多次擦拭, 要保证粘贴面没有粉尘, 粉尘会影响粘贴效果。在混凝土表面涂刷结构胶的时候, 刷的力度要掌握好, 尽量做到快、稳、准, 尽量不要使结构胶掉落出来, 还要刷的平滑顺畅。
