土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 工程建筑中,房屋墙体加固方式有哪些?
工程建筑中,房屋墙体加固方式有哪些?
发布于:2018-10-19 17:06:19 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
房屋墙体是建筑结构中至关重要的构件,墙体一旦出现病害势必会影响整体结构的稳定稳定性,所以我们要在开始就防患于未然,加强对房屋墙体的加固保护。房屋墙体加固方法有很多种,现在,就跟小悍一起探讨一下房屋墙体加固的适用方法。1 新型材料的应用和加固抗震系数的计算1.1 新型墙体加固材料应用的标准
现在新型的加固材料已经被研制出来了, 不同的材料的应用标准也是不同的, 纤维加固墙体是现在很常用的加固方法和加固材料。纸面石膏板的加固标准是 (GB/T9775-1999) , 纤维增强硅酸钙板的加固标准是 (JC/T564-2000) 。还有很多新型材料的, 这些新型材料的使用规格都是不同的, 这里就不一一举例了。在墙体加固这个工程中有很多方面是需要注意的, 例如在粘贴碳纤维前应该对混凝土表面多次擦拭, 要保证粘贴面没有粉尘, 粉尘会影响粘贴效果。在混凝土表面涂刷结构胶的时候, 刷的力度要掌握好, 尽量做到快、稳、准, 尽量不要使结构胶掉落出来, 还要刷的平滑顺畅。
1.2 计算墙体抗震指数
墙体加固的视乎不能忽略了抗震的效果, 不能只顾着加固墙体而导致抗震的效果下降了, 抗震系数是应该重点考虑的问题, 按照抗震计算的公式计算抗震能力。计算方法应该按照国家规定的相关抗震指数的算法规则来计算, 计算结果的取值也要按照国家规定的计算规则来取值, 不能自己随便取值, 一切都要是严格规范的, 抗震指数的计算要严格并且规范, 计算结果要标准, 一点小小的误差都会引起安全风险, 所以抗震系数的计算很重要。
1.3 增强抗震能力需要满足的要求
在加固墙体建设的时候要保证墙体高度和墙体间隔的问题, 墙体之间的间隔不能太近, 也不能太远。墙体的厚度也是应该注意的问题, 墙体不能过厚, 根据不同的墙体厚度采取不同的加固方法。墙顶应设置与墙等宽的现浇钢筋混凝土压顶梁, 并与楼、屋盖的梁 (板) 可靠连接, 可在一定间距中设置一定的东西相连接, 抗震墙体应该和原有墙体可靠的连接。2 房屋墙体加固的方式和不同加固方法2.1 施工时严格遵循工艺程序
一个工程的合格完成不仅需要施工过程中的仔细和认真, 重要的是要按照规则办事, 在施工的时候要严格遵循工艺程序, 保证工程的进行是顺利的, 保证不要在施工工艺出错。加固墙体的工艺流程一般是原墙面粉刷层凿除, 找平胶施工, 碳纤维布施工。原墙面粉刷层凿除首先是凿除, 首先对墙面的抹灰层进行凿除, 一般都是按照从上到下, 从左到右的顺序进行的, 如果是对古建筑进行墙体加固, 要保证不破坏墙体。施工完成后还要进行剔缝处理, 保证剔缝的深度适合, 保证不破坏墙体。施工期间也有很多问题需要注意, 要防止施工人员盲目操作或者是野蛮施工, 破坏墙体。
2.2 灌浆法和托梁换柱法
在墙体加固工程中有很多墙体加固的施工方法, 每种施工方法都有它独特的施工技术和优势, 但是也会有缺点, 这时就要根据不同的要求来选择不同的施工方法。灌浆法是很好的一个墙体加固的方法, 灌浆法还分为重力灌浆法和压力灌浆法两种, 重力灌浆法顾名思义就是利用重力让浆液自重渗入到墙体裂缝中, 然后利用浆液的粘性将裂缝处粘连在一起。压力灌浆法就是利用压力泵将浆液压近墙体;裂缝中, 然后将裂缝补上, 这两种方法都很有效, 但是重力灌浆法相比于压力灌浆法来说就比较省力, 但是耗时, 压力灌浆法需要借助压力泵, 重力灌浆法不需要使用压力泵, 但是使用的时间长, 如果想要省时就使用压力灌浆法。重力灌浆法和压力灌浆法都能使墙体得到很好的加固, 将胶结材料压入裂缝中, 胶结材料凝固后和墙体粘为一体, 就很好的达到了墙体加固的效果。常用的胶结材料有水泥浆, 环氧树脂, 甲基丙烯酸酷, 聚氨酯等化学材料。在对已经出现问题的墙体进行墙体加固的时候先要查看墙体的独立砖柱承载力是否还充足, 可先加设临时支撑, 卸除砖柱荷载, 保证施工时墙体是安全稳固的, 然后再按计算确的新砌砖柱的材料强度和截面尺寸进行加固施工。大梁下的窗间墙承载力不足可在梁下加设钢筋混凝土柱, 并考虑全部荷载均由新加柱承担。
2.3 柱改墙法和纤维加固法
在厂房或者是大房间的情况下, 很多工程会用到柱改墙法, 如果砖柱的承载力严重不足会将房间里的砖柱改成墙体, 然后变成小空间的建筑, 这样可以有效的解决问题。柱改墙法在实际的工程中得到了很普遍的应用, 试很多工程都喜欢应用的墙体加固方法, 但是这种方法会有一定的缺点, 柱改墙法改动的范围还是比大的, 还是很有难度的, 对整体的改动比较大, 对于比较老旧的建筑来说是很困难的, 老建筑的事件比较长, 这样大的改动可能会对老建筑造成破坏。这种加固方式现场的作业量还比较大, 需要很多大型设备, 技术含量比较高。纤维加固法是一种科技含量比较高的墙体加固法, 纤维复合材料不仅在墙体加固上会应用, 在其他很多方面都会应用, 这种纤维加固的方法不会影响建筑外观, 比较适合文化遗产建筑的墙体加固。3 结语工程中的房屋墙体加固对于工程建筑来说可以提高整个工程的质量, 对于这种物质文化遗产的建筑来说可以保护文化遗产的本来面貌, 墙体加固是一项很实用的工程项目, 未来的应用前景肯定是很好的。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布是加固混凝土结构的好材料,碳纤维布加固的优点有哪些?
1.碳纤维加固施工工艺流程简单,施工工期短、效率高。 2.碳纤维材料本身相对比强度高、重量轻,加固施工后基本不改变原结构的外型尺寸,同时基本不增加原结构自重; 3.碳纤维加固几乎不用外物加压,对混凝土原结构几乎没有破坏。 4.碳纤维自身弹性模量高,加固后对温度裂缝、锈胀裂缝等细微变形控制效果较好。 5.采用碳纤维加固法加固施工后,装饰施工时无须处理界面,只在碳纤维片材施工较后工序时洒砂粘贴即可。
