土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝器出口连过滤器是竖放还是横放好
冷凝器出口连过滤器是竖放还是横放好
发布于:2008-02-02 17:41:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
新设计的系统
冷凝器出来接过滤器后进膨胀阀
过滤器就是里面一个网
请问是躺放好还是立放(冷凝器出来需要连竖直的管路听说不好)
我做的系统冷凝器出口在下端,直接焊接过滤器,过滤器是躺放的
这样冷凝器下端进入膨胀阀处于一个水平
如果立放需要网上走一段距离连过滤器在下走一段距离连膨胀阀
在论坛有看到这样出冷凝器往上走容易液封(占据换热面积)
是这样吗
全部回复(3 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    怎么没人说话了啊
    2008-02-14 15:25:14
  • killzx99
    killzx99 板凳
    说的好
    谢谢~
    2008-02-04 17:48:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
R22比134A压力高,夏天会不会跳啊?
小弟最近匹配的冷水机组按照制冷平衡时候水温减去10度所对应的压力补充制冷剂具体是:制冷系统板换测水温25度则设计蒸发温度为15度对应R22的蒸发压力充R22制冷量很好但是原来机组是134A的(低压压力5KG左右),换成R22后低压压力比较高(一般在7KG左右)现在是冬季,如果在夏天压机会不会跳啊?
