土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 压力传感器在二次供水设备起什么作用?
压力传感器在二次供水设备起什么作用?
发布于:2018-10-19 19:49:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    压力传感器在无负压供水设备、变频恒压供水设备中都是主要的配件之一,
    由原来的远传压力表升级为压力传感器,之前的远传压力表不但使整个供水系统供水不稳定,还经常需要更换,从而增加售后服务成本。而采用压力传感器不但能解决供水不稳定的问题,还不易损坏。同时,也减少了售后成本。
    其实,压力传感器可根据输出信号及体内是否装入放大电路分为:压力传感器和压力变送器。同时,还能根据其是否能测量腐蚀性介质及适应恶劣环境可分为:通用式和隔离式。是按信号的不同分为电流型压力传感器:一般是4到20mA;还有电压信号型压力传感器:0到12V。
    目前,我国为了防止对城市居民用水产生影响,不允许将生活、生产水泵直接安装在市政管网上。为解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户用水,需要在水泵进口与市政管网之间增设流量控制器、分腔式稳压补偿罐等,流量控制器时刻监视市政管网压力。在保证市政管网不产生负压的同时,还可充分利用市政管网原有压力。
    因此,就需要通过安装在供水管网上的高灵敏度压力开关或压力传感器等,来检测供水管网在用水量变化时的压力变化,不断的向微电脑传输变化的信号。根据不同运行状态,动态地控制补偿量,从而实现动态压力平衡,保证供水管网压力恒定,以满足用户用水需要。
全部回复(7 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    谢谢楼主提供资料
    2019-01-29 13:43:29
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    看到,怎么获取资料
    2018-11-24 09:10:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
无负压变频供水设备的原理及功能特点
    无负压变频供水设备靠调节水泵的转速来保持管网压力恒定,在系统出水管路处检测到的压力小于水泵的启动压力值时,该无负压变频供水设备能够自动调节水泵转速使出口压力恒定。水泵达到工频转速运行但压力达不到设定压力时,无负压变频供水设备系统按顺序启停P2、P3水泵;随着用水量的减少,出口压力上升,水泵的转速逐渐降低。如果水泵转速降至无负压变频供水设备系统设置的最低转速,系统按P3、P2、P1停止水泵运行。
