无负压变频供水设备靠调节水泵的转速来保持管网压力恒定,在系统出水管路处检测到的压力小于水泵的启动压力值时,该无负压变频供水设备能够自动调节水泵转速使出口压力恒定。水泵达到工频转速运行但压力达不到设定压力时,无负压变频供水设备系统按顺序启停P2、P3水泵;随着用水量的减少,出口压力上升,水泵的转速逐渐降低。如果水泵转速降至无负压变频供水设备系统设置的最低转速,系统按P3、P2、P1停止水泵运行。
工作原理如下:
第一、供水管网压力稳定。设备由微机构成自动闭环控制,能在0.5秒以内令变化的压力恢复正常,压力调节精度未设定值的5%左右。
第二、保护功能全,运行安全可靠,操作方便。该设备的主机采用的是进口的变频调速器,自身具有欠压、过呀、过流、过载、短路、过热、过载等保护功能,无故障运用达到10万小时以上。设备配电控制部分采用的是智能化控制原理,操作起来方便实用,方便与非专业人员使用。
第三、BHBP系列供水设备的供水压力为0.15-2.0MP,供水的高度为10-200M,单套设备的供水量为10到5000平方米,可适用于大、中、小型自来水的配套改造,可用于企业单位、住宅区、农村生产、生活、办公用水。
第四、占地小、投入成本少、安装周期短。该设备与其他的老式设备相比较,占地面积节约了3到16倍,比建水塔所投注的费用节约3%-16%。该设备体积小,组装方便,运输安装周期短。
第五、高效节能。该设备根据用户的实际用水量和使用压力自动检测来调节电动机的耗电量,使设备处于高效率的工作状态。
第六、供水功能全,安全系数高。当设备出现故障时,可启用应急功能继续供水。无负压变频供水设备与市政供水网自动并网运行,并具有双变频功能,能够满足生产生活用水的正常压力和流量,能在出现火情时转换为高压大流量供水,可以实现以及多用的功效。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
自来水管道改造加压设备的选型步骤一、了解项目供水情况 合理运用专业技术解决难题据了解,二次供水系统的改造在不少老旧小区是亟待解决的问题,在全国,不少城市除了对小区的老旧管网有所改造,对二次供水设备的升级也是全力以赴。 目前市场上,二次供水设备采用的较多的是无负压供水设备、恒压变频供水设备等。原来的老旧供水设备运行原理是将自来水通过水泵引入高层水箱,再输送到每家每户。这样的手动抽水,不仅废水电,而且还存在水质污染的隐患。
