堡盟传感器的应用
距离测量,运动感应
堡盟光电测距传感器
高达1000 mm的精密距离测
量,分辨率高达2pm。不受材料和颜色的影响。电感式测距传感器
金属的绝对测量距离长达
16mm。高分辨率、高重复精度和高线性度。
比较形状,位置探测
堡盟veriSens视觉传感器
通过直观的用户指南进行快速设置。利用轮廊进行功能强大、可靠的测试。电感式传感器
感应铜线绕组。用丁自动卷绕机。
物体计数
超声波传感器
堡盟传感器http://china-baumer.com/
可靠地探测形状不规则的声反射物体和吸音物体。
SCATEC激光拷贝计数器
以非接触方式对重益纸张和报纸进行计数。不受产品行进方向、颜色和光泽度的影响。
接近参考点,物体定位
My Com
用于质量控制、精密制造和实验室设备的高精度参照与校准。激光传感器
以最高的精度探测最小的物体。小于0.05 ms的极快响应时间。
友情提示:
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?ABB定位器的核心是微处理器控制CPUABB定位器的核心是微处理器控制CPU,所有程序的处理运算皆在此。输入信号及位置反馈经过4000步12位,20ms采样的A/D转换后进行处理。从而保证了信号处理的精度及快速性。CPU的供电直接取自输入信号。 操作程序包括用于自动调整参数的自整定过程,及自适应程序,用于精巧定位的优化控制操作。带3/3位气动开关的电气转换气驱动电气调节阀。从CPU发出的定位电信号成比例子地转换成气信号,也就是成比例地调节3/3气动开关。气体从定位器输出至气动执行器太气体的排放均成比例地调节。当达到设定定位值,3/3气动开关在中间位置关闭。
