土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?ABB定位器的核心是微处理器控制CPU
发布于:2018-10-19 15:31:19 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
ABB定位器的核心是微处理器控制CPU,所有程序的处理运算皆在此。输入信号及位置反馈经过4000步12位,20ms采样的A/D转换后进行处理。从而保证了信号处理的精度及快速性。CPU的供电直接取自输入信号。
操作程序包括用于自动调整参数的自整定过程,及自适应程序,用于精巧定位的优化控制操作。带3/3位气动开关的电气转换气驱动电气调节阀。从CPU发出的定位电信号成比例子地转换成气信号,也就是成比例地调节3/3气动开关。气体从定位器输出至气动执行器太气体的排放均成比例地调节。当达到设定定位值,3/3气动开关在中间位置关闭。
ABB定位器配有内置的操作键盘,包括一排LCD显示和3个按键。操作键盘的设计是基于在操作过程中优化就地组态,调试及监视。此外,ABB是一标准双线制装置。供电电压产生4~20mA信号。不需要外界电源。当定位器采用工厂设定值工作时,可在无任何数字通讯的情况下使用。如需要通讯,可以通过RS232接口和LKS适配器进行通讯或在4~20mA信号上调制通讯。http://www.positioner-abb.com/
ABB定位器有一个坚固的铝壳并且有一个独立的接线盒,分开的模块都在下面。旋转执行机构带有100°角的凸轮。执行机构的运动带动定位器的旋转轴。通过一个感应式非接触体感应器来扫描,旋转的角度随后转化为电气信号。位置传感器也包括一个测量箱内温度的温度传感器。凸轮不需要用户替换。位置传感器,凸轮和CPU形成一个只能由制造商替换的调节单元。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
?皮尔磁带有强制断开触点的继电器输出模块
皮尔磁带有强制断开触点的继电器输出模块,采用了完整的软件算法和冗余设计,用于安全相关的功能。 单元特性 ·故障保护模块带有类型认证 ·整个系统得到BG的认证 ·12个带强制断开结构继电器输出 ·每一个继电器输出集中反馈回路 ·内部集成监控输入电隔离,高抗噪等级 单元描述 皮尔磁PSS 3000/PSS 3100能够处理比特、字节或字输出状态,每一一个输出都有相应标识和显示状态的LED。输出是带有集成反馈回路的常开触点。通过光耦合器,输出与继电线圈的工作电压之间电隔离,以得到更好的保护。可通过插件式螺丝连接器连妾负载。模块地址由模块支架上的插槽号确定。在下面列出的CPU上不支持具有所述版本号的模块。PSS CPU,版本1.7或更高和PSS1 CPU版本1.1或更高
