皮尔磁带有强制断开触点的继电器输出模块,采用了完整的软件算法和冗余设计,用于安全相关的功能。
单元特性
·故障保护模块带有类型认证
·整个系统得到BG的认证
·12个带强制断开结构继电器输出
·每一个继电器输出集中反馈回路
·内部集成监控输入电隔离,高抗噪等级
单元描述
皮尔磁PSS 3000/PSS 3100能够处理比特、字节或字输出状态,每一一个输出都有相应标识和显示状态的LED。输出是带有集成反馈回路的常开触点。通过光耦合器,输出与继电线圈的工作电压之间电隔离,以得到更好的保护。可通过插件式螺丝连接器连妾负载。模块地址由模块支架上的插槽号确定。在下面列出的CPU上不支持具有所述版本号的模块。PSS CPU,版本1.7或更高和PSS1 CPU版本1.1或更高
皮尔磁PSS 3000/PSS 3100的机械参数
尺寸(高x宽x深):257X41x220mm和265X41X218mm
空间要求:1根插槽
重量:860克和1260克
防护等级:IP 20.安装在模块支架上
环境温度:0-+ 60°C 0-+60°C
存储温度:-25- +70°C -25- +70°C
气候适应性:IEC 68-2-30, IEC 68-2-14
凝结: 不允许
振动.符合IEC 68-2-6:频率范围: 10- 100 Hz振幅: 0.1 mm,最大5克
订货号:301 122和302 122
文章转自:皮尔磁 http://www.china-pilz.com
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?康耐视视觉系统自动化更进一步的融合康耐视视觉系统主要用计算机来模拟人的视觉功能,但并不仅仅是人眼的简单延伸,更重要的是具有人脑的一部分功能——从客观事物的图像中提取信息,进行处理并加以理解,最终用于图像检测、测量和控制。机器视觉技术就是利用视觉传感器赋予设备独立的视觉采集、分析处理的能力。图像被数字化处理后,在用户预先定义和选择的区域里,系统将进行颜色和对比度的分析,进而对目标对象的形状、大小、位置、颜色和完整性等信息进行检查,输出结果。可以选择的输出方式包括数字量输出、RS232口输出以及通过Profibus现场总线和以太网形式和其它智能设备交换信息。
