土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器铁心容量的确定
变压器铁心容量的确定
发布于:2008-02-02 16:30:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如何确定一个变压器铁心的容量.
  • jian_72
    jian_72 沙发
    不知所云!
    2008-03-03 12:49:03
  • zdyhxh
    zdyhxh 板凳
    一般根据磁密来设计
    2008-03-02 17:45:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三绕组变压器容量怎样确定的问题!急!!!
由于以前从未接触过三绕组变压器,故有一问题希望有明士加以指点!现有一台66kV三绕组变压器,其电压比为66/35/6kV,6kV的负荷为9600kW,35kW的负荷为5000kW,初步确定低压绕组容量为12000kVA,但是其他容量怎么选就不会了,另外通常说的三绕组变压器的容量就是指高压侧的容量吗?高、中、低三个电压等级的容量比一般为100/100/50或100/100/100或100/50/100或100/50/50,所谓容量比是以高压的为基准吗?但是变压器容量的确定是以负荷为准,也就是说,如果我低压侧确定了容量,其他的容量根据这个容量比就能确定了呢?因为还有中压与低压负荷是否同时工作的因素,如果同时工作怎么确定,不同时又怎么确定?
