土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三绕组变压器容量怎样确定的问题!急!!!
发布于:2008-02-02 09:27:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
由于以前从未接触过三绕组变压器,故有一问题希望有明士加以指点!
现有一台66kV三绕组变压器,其电压比为66/35/6kV,6kV的负荷为9600kW,35kW的负荷为5000kW,初步确定低压绕组容量为12000kVA,但是其他容量怎么选就不会了,另外通常说的三绕组变压器的容量就是指高压侧的容量吗?高、中、低三个电压等级的容量比一般为100/100/50或100/100/100或100/50/100或100/50/50,所谓容量比是以高压的为基准吗?但是变压器容量的确定是以负荷为准,也就是说,如果我低压侧确定了容量,其他的容量根据这个容量比就能确定了呢?因为还有中压与低压负荷是否同时工作的因素,如果同时工作怎么确定,不同时又怎么确定?
全部回复(3 )
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    在有三级电压的电站和变电所,当两个二次侧负载均超过变压器容量的15%~20%时,可选用三绕组变压器。
    三绕组变压器有升压和降压两种结构。
    2008-05-13 15:58:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    看一下变压器的铭牌不就清楚了,“变压器容量的确定是以负荷为准”是用在向制造厂提要求计算时用的,如果变压器已经有了,只能按变压器制造时的数据确定负荷了。
    2008-05-13 11:27:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有哪位朋友懂俄语啊,帮我翻译一下俄语变压器型号
变压器型号:ТДТНЖ-16000/110/27,5/11变压器联结组别:Ун /Д/Д-11-11РПН- 9х1.78% 这个是分接?РС-9 这个是什么意思帮忙翻译一下,谢谢变压器型号转换成中国国标是什么意思
