土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 应届毕业生做甲方资料员,现在很迷茫,求前辈们指导!
发布于:2018-10-18 15:32:18 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
  本人今年应届土木毕业生,毕业二本学校,是监理公司这边应聘过来给甲方做资料的,在成都周边一个大型投资集团做资料员已满一个月。感觉平时工作就和普通文员一样,收收表格、单子,督促去收下日报、周报这些,偶尔和监理员们去去现场检查一下,看看施工的进度和工艺,混混经验。
现在我打算看书学习准备考研,计划这两三年把研考起了,然后以后进设计院或者甲方。 但我现在觉得这个工作对我发展没什么作用,而且会影响我考研,在这里感觉有点浪费时间,想问问前辈们,我接下来该怎么做,给小弟一点建议开导开导。
  • cof1660390044048
    现在怎么样了,考上没,还是继续工作
    2022-08-13 19:27:13
    来自 土木在线APP
  • 阿甘1996
    阿甘1996 板凳
    说句实话,我现在主要是对考研不够坚定,我担心辞职考研考不上,压力也大。 而这个工作也没多大前途,更严重的说纯粹是在浪费时间
    2018-10-18 15:35:18
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
混凝土梁、板承载不足如何加固?
1. 房屋构件的正截面加固 在加固梁、板之前,首先应区分原梁是适筋梁还是超筋梁或少筋梁。如果是少筋梁,加固方法可选择增补钢筋或类似的加固方法,如在受拉区粘贴纤维复合材料,受拉区粘贴钢板等。如果是超筋梁,说明原构件截面不足,在受拉区进行加筋补强不起作用,因此必须采用增大截面加固法或增设支点加固法,而不能采取粘贴类的加固方法。如果是适筋梁,选择加固方法的余地较大,但当采用在受拉区增加钢筋的方法加固,或采用受拉区粘贴方法加固时,注意加固后应不致成为超筋梁。2. 房屋构件的斜截面加固当原梁配箍数量较多,或梁的截面尺寸不符合 条件时,再增加腹筋则不能充分发挥作用,即梁剪坏时附加箍筋的应力达不到屈服强度,此时,只能采取增大截面法进行加固(对于薄腹梁等斜裂缝开展较大的构件,梁的截面尺寸应从严控制,即要求 )。当原梁配置箍筋较少,小于最小配筋率时,梁一旦出现斜裂缝,箍筋立即达到屈服,出现斜拉破坏。对于这类构件,应采取增加箍筋类加固方法,如增加箍筋、粘贴钢板箍、粘贴纤维复合材料箍等。当配箍率在上下限之间偏于下限时,应优先采用增配腹筋类的方法加固,当配箍率偏于上限时,宜以增大截面加固方法为主,同时加配一定数量的箍筋。
