土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 混凝土梁、板承载不足如何加固?
混凝土梁、板承载不足如何加固?
发布于:2018-10-17 17:21:17 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1. 房屋构件的正截面加固
在加固梁、板之前,首先应区分原梁是适筋梁还是超筋梁或少筋梁。如果是少筋梁,加固方法可选择增补钢筋或类似的加固方法,如在受拉区粘贴纤维复合材料,受拉区粘贴钢板等。如果是超筋梁,说明原构件截面不足,在受拉区进行加筋补强不起作用,因此必须采用增大截面加固法或增设支点加固法,而不能采取粘贴类的加固方法。如果是适筋梁,选择加固方法的余地较大,但当采用在受拉区增加钢筋的方法加固,或采用受拉区粘贴方法加固时,注意加固后应不致成为超筋梁。2. 房屋构件的斜截面加固当原梁配箍数量较多,或梁的截面尺寸不符合 条件时,再增加腹筋则不能充分发挥作用,即梁剪坏时附加箍筋的应力达不到屈服强度,此时,只能采取增大截面法进行加固(对于薄腹梁等斜裂缝开展较大的构件,梁的截面尺寸应从严控制,即要求 )。当原梁配置箍筋较少,小于最小配筋率时,梁一旦出现斜裂缝,箍筋立即达到屈服,出现斜拉破坏。对于这类构件,应采取增加箍筋类加固方法,如增加箍筋、粘贴钢板箍、粘贴纤维复合材料箍等。当配箍率在上下限之间偏于下限时,应优先采用增配腹筋类的方法加固,当配箍率偏于上限时,宜以增大截面加固方法为主,同时加配一定数量的箍筋。
按照以上理论,外粘贴加固法是不能无限提高构件承载力的。因为外粘贴加固法是在原构件基础上进行的,原结构的截面尺寸、配筋、混凝土强度等级限制了发挥作用的程度。
梁、板构件的加固施工,有时候不只是应用单一房屋加固方法,而是跟其他加固方法结合采用,如增大截面、受压区加固,还能在更大程度上提高原结构构件的承载力。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
(技术+产品+施工)一篇get干货满满的粘钢问题大全!
一、粘钢加固技术规范中关于既有建筑加固改造有很多种方法,为什么很多人选择粘钢加固? 1.加固后结构稳定,抗冲击性强。 粘钢加固是非常能够抗氧化的,对待任何气温和气候都可以有非常稳定的性能,不易腐蚀氧化,抗疲劳性能非常好,而且抗冲击性也有非常大的保障,经过了非常严密的测试,所以不难看出这样的加固方法对于房屋加固的意义,效果好,使用过程中的体验也是非常强大的。 2.能够有针对性地对构件进行加固补强。
