高压断路器是电力系统最重要的开关设备,它对维护电力系统的安全,经济和可靠运行起着相当重要的作用。高压断路器一般由触头、灭弧室、绝缘介质、壳体结构和运动机构等五部分组成。
它的作用有两个方面:
一是控制作用,即根据电力系统运行要求,接通或开断正常工作电路;
二是保护作用,当系统发生故障时,能切断短路电流,并且在保护装置的作用下自动跳闸,去除短路故障。
电力系统对高压断路器一般有如下要求:
1、工作可靠,断路器应能在规定的运行条件下长期可靠地工作,并能正确地执行分、合闸的命令,顺利完成接通或断开电路的任务。
2、足够的开断短路电流的能力,断路器断开短路电流时,触头间会产生很大的电弧,因此,断路器必须具有足够强的灭弧能力才能安全,可靠地断开电路,并且还要有足够的热稳定性。
3、尽可能短的切断时间,在电路发生短路故障时,短路电流对电气设备和电力系统会造成很大危害,所以,断路器应具有尽可能短的切断时间,以减少危害,并有利于电力系统的稳定。
4、具有自动重合闸特性。由于输电线路的短路故障大多数是瞬间性的,所以采用自动重合闸可以提高电力系统的稳定性和供电可靠性,即在发生断路故障时,继电保护动作使断路器分闸,切除故障电流,经无电流间隔时间后自动重合闸,恢复供电。如果故障仍然存在,断路器则立刻跳闸,再次切除故障电流。这就要求断路器具有在短时间内接连切除故障电流的能力。
5、足够的力学强度和良好的稳定性能。正常运行时,断路器应能承受自身重量、风载和各种操作力的作用。系统发生断路故障时,应能承受电动力的作用,以保证具有足够的动稳定性。断路器还应能适应各种工作环境条件的影响,以保证在各种恶劣的气象条件下都能正常工作。
6、结构简单,价格低廉。在满足安全、可靠要求的同时,还应考虑经济上的合理性。这就要去断路器结构简单、体积小、重量轻、价格合理。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
变压器无功补偿补不上怎么办?变压器低压侧无功补偿补不上?找对原因才是根本,首先检查一下补偿装置是否配套,例如补偿用的电力电容器电压等级和变压器是否配套,容量是否足够谐波是否过大等等。 之前有客户反应无功补偿器设置正常,但是就是补到0.77-0.8,一直补不上去?是电力电容器坏了吗?其实如果其他正常的话这可能是欠补偿,如果你怀疑电力电容器损坏可以先做外观检查,通常损坏的电力电容器会出现外表有油渍、石蜡的痕迹。其实先只要选择质量好的电力电容器并不容易损坏,因为很多都是自愈式的电力电容器,很多情况下都是可以自动修复的。
