土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器无功补偿补不上怎么办?
变压器无功补偿补不上怎么办?
发布于:2018-10-17 16:46:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变压器低压侧无功补偿补不上?找对原因才是根本,首先检查一下补偿装置是否配套,例如补偿用的电力电容器电压等级和变压器是否配套,容量是否足够谐波是否过大等等。
之前有客户反应无功补偿器设置正常,但是就是补到0.77-0.8,一直补不上去?是电力电容器坏了吗?其实如果其他正常的话这可能是欠补偿,如果你怀疑电力电容器损坏可以先做外观检查,通常损坏的电力电容器会出现外表有油渍、石蜡的痕迹。其实先只要选择质量好的电力电容器并不容易损坏,因为很多都是自愈式的电力电容器,很多情况下都是可以自动修复的。
谐波过大也会造成无功补偿补不上去的情况,会导致无功补偿装置不能投切,保险丝烧断,接而导致电力电容器损坏,原因就在于谐波电流在无功补偿装置与变压器构成的回路中发生了谐振,所以治理谐波也是必须要做的。
库克库伯专注无功补偿已经28年了,已经为不少的客户提供了优质的补偿方案,一直致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量。用了库克库伯制定的无功补偿方案,功率因数可以提高至0.98,大家还不快行动!
无功补偿经常出现各种原因引起的不补偿现象,给电网和客户造成不必要的损失,选对正确的无功补偿装置才是保证运行的基本要求。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变压器容易出现的故障及检修方案
一、变压器容易出现的故障及原因 1)短路损坏事故。变压器在运行中遭受的各种短路事故,如单相对地、两相间或两相对地、三相之间的短路,其中以出口处短路最为严重。日常巡视检查。变压器在运行过中,要进行日常巡视检查。主要是检查变压器附属设备的运行情况是否良好,变压器温度是否正常。采取红外成像仪测量,能够有效地发现变压器内部过热、缺油等一些故障。 2)绝缘事故。变压器的绝缘损坏事故约占总事故的70%~80%,有受机械力或过热导致绝缘损坏,也有出厂时绝缘强度达不到要求或者绝缘受到了损害使强度降低不能满足承受能力的要求。分析原因如下:
