土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高压柜,低压柜电力通信
高压柜,低压柜电力通信
发布于:2018-10-18 11:05:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人新入职小白,望论坛大佬指教一下,感激不尽。
高压柜,低压柜到现场后怎样进行电力通讯啊?能详细点最好,之前没做过这方面。
全部回复(3 )
  • kk99902198
    kk99902198 沙发
    你这个属于自动化范围了。信息采集。看看西门子plc模块---里面有信息模块。
    2018-10-19 21:46:19
  • kk99902198
    kk99902198 板凳
    高压柜,低压柜电力通信?----应该是电力转换吧。。
    1.目前高压和低压的划分电压是1000V,1000V以上泛指高压、以下泛指低压。箱柜、线路和负荷设备也通常这么分。
    2.高压柜与低压柜之间必有电压变换设备(交流是变压器、直流是变换器)
    3.相关的高压柜、低压柜存在能量流动,由高到低称为降压;由低到高称为升压。
    2018-10-18 22:37:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
伺服液压系统电气故障排除的7个小妙招~华科星电气
伺服液压系统的故障往往是多种多样的,这就代表着液压系统故障诊断是一个技术上比较难的工作,那么如何排除液压系统电气故障呢? 以下是伺服液压系统电气故障排除的7个小妙招: (1)全面了解故障状况:处理故障前应深入现场,向操作人员询问设备出现故障前后的工作状况和异常现象,以及产生故障的部位,了解过去是否发生过类似情况及处理经过。 (2)现场试车观察:如果设备仍能动作,并且带病动作不会使故障范围扩大,应当起动设备,操作有关控制机构,观察故障现象及各参数状态的变化,与操作人员提供的情况联系起来进行比较和分析。
