土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服液压系统电气故障排除的7个小妙招~华科星电气
发布于:2018-10-18 10:55:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
伺服液压系统的故障往往是多种多样的,这就代表着液压系统故障诊断是一个技术上比较难的工作,那么如何排除液压系统电气故障呢?
以下是伺服液压系统电气故障排除的7个小妙招:
(1)全面了解故障状况:处理故障前应深入现场,向操作人员询问设备出现故障前后的工作状况和异常现象,以及产生故障的部位,了解过去是否发生过类似情况及处理经过。
(2)现场试车观察:如果设备仍能动作,并且带病动作不会使故障范围扩大,应当起动设备,操作有关控制机构,观察故障现象及各参数状态的变化,与操作人员提供的情况联系起来进行比较和分析。
(3)查阅技术资料:对照本次故障现象,查阅《液压系统工作原理图》以及《电气控制原理图》,弄清液压系统的构成、故障所在的部位及相关部分的工作原理、液压元件的结构性能及其在伺服系统中的作用以及安装位置。同时,查阅设备技术档案,看过去是否发生过同类或类似现象的故障,是否发生过与本次故障可能相关联的故障,以及处理的情况,以帮助故障判断。
(4)确诊故障:根据工作原理,结合调查了解和自己观察到的现象,作出一个初步的故障判断,然后根据这个判断进行一步的检查与试验,肯定或修正这个判断,直至最后将故障确诊。
(5)修理实施:修理实施阶段应根据实际情况,本着“先外后内,先调后拆”的原则,制订出修理工作的具体措施和步骤,有条不紊地进行修理。
(6)总结经验:故障排除后,总结有益的经验和方法,找出防止故障发生的改进措施。
(7)记载归档:将本次伺服液压系统故障的发生、判断、排除或修理的全过程详细记载后归入设备技术档案备查。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
码垛机升降机、垛盘输送机的组成
码垛机升降机由电机驱动,并且利用两个接触器控制升降电机的上升和下降。升降机的启停也由PLC通过控制继电器,再由继电器控制接触器来实现升降电机的接触器得电或断电;当PLC对应上升输出点为ON时,上升接触器闭合,升降机启动,当上升到指定位置时,自动断开,停止上升;当PLC对应的下降输出点为ON时,下降接触器闭合,升降机下降,当下降到指定位置时,自动断开,停止下降。控制升降机运行的检测输入元件为2个行程开关和2个对射开关,即升降机上限位、升降机下限位、托盘下降料袋厚度对射开关、托盘传输到位对射开关。
