土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 别墅中央空调工程的安装施工细节
别墅中央空调工程的安装施工细节
发布于:2018-10-16 16:16:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于别墅中央空调工程的施工,如果设计安装不合理,就会增加施工量,提高成本,同时影响到整个工程的使用效果。为了避免这些问题,中泰总结了中央空调工程施工的六个小细节。
细节一:注意吊顶空间的距离
会所中央空调工程的室内机至少要20厘米高,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。
细节二:与水电同时施工更省力
中央空调工程施工什么时候开始最好呢?最佳的时机就是中央空调工程与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。
细节三:装灯带修饰吃力不讨好
对于别墅中央空调工程风口,除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱。并使得原本45°朝下的风口风页不得不改成90°,这样热空气只会在一平行平面上循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段别装就行了。
细节四:装顶角线可能影响出风效果
一些欧式和美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线 (石膏线),虽然起到了一定装饰效果,但也带来了矛盾。如果中央空调工程的风口这里一定要装顶角线,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。要么就索性不要装,实在想装也最好是风口那一段别装了。
细节五:出水管要尽量排到室外
如果允许,别墅中央空调工程的出水管最好能排到室外去,这样不会有后遗症。有些人为了省事,会把管子随便接到一个地漏上。这样不但容易有味道,时间长了还可能会堵住,甚至可能引起倒灌。
细节六:室外机位置一定要选好
中央空调工程室外机的地方要通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,停机散热,导致其不工作,天冷时会因时常化霜而影响制热效果。如果放的地方周围有护栏,最好拆掉,否则会影响进风。
以上就是别墅中央空调工程施工的六个主要的细节和注意事项,希望对大家有帮助。最后提醒,中央空调工程施工涉及高空作业,一定要带好保护防具,做好安全措施。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商用空调——商场中央空调保养方法
商场中央空调用来调节商场一年四季的温、湿度和补充新鲜空气,提高购物环境的舒适性。如果不定期对中央空调系统不加维护保养,时间久了会导致空调制冷效果越来越差,一年不如一年。如南京某商场,夏季空调费用(仅计算电费)就花去了整个夏季总利润的80%左右。商场中央空调耗电越来越多,成本越来越高,设备损坏很严重,甚至有些用户的空调系统使用一年多就基本瘫痪。 如何减少商场中央空调使用成本,做好商场中央空调的保养工作呢?
