土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 装修水电的详细标准
装修水电的详细标准
发布于:2018-10-16 16:05:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在装修过程中,水电安装是隐蔽工程中的重中之重,今天先详细的说一下给水的施工原则。
微信图片_20181015151936.gif免费工程资料软件,需要留言
原则1、家庭装饰中,水管最好走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便。
原则2、水管开槽的深度是有讲究的,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米。
原则3、冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则。
原则4、现在家庭装修的给水管一般用PPR热熔管,好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆会冲洗不干净的。
原则5、水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
原则6、水平管道管卡的间距,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
原则7、安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上,只有这样以后安装冷热水开关才会美观。间距最好在15.5cm。
原则8、水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,防止有杂物掉进去。
原则9、水管安装完成了,要打压测试。打压测试就是为了检测所安装的水管有没有滲水或漏水现象,只有经过打压测试,才能放心封槽。
原则10、打压测试时,打压机的压力一定要达到0.6以上,等待20-30分钟以上,如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的,可以封槽了。
原则11、下水管虽然没有压力,也要放水检查,仔细检查是否有漏水或滲水现象。
水施工中如果有滲水现象,一定要坚持返工。否则后患无穷!在装修过程中,水电安装是隐蔽工程中的重中之重,今天先详细的说一下给水的施工原则。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
角柱钢筋问题
请问标红的虚线,是表示什么意思?是板吗
