土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 角柱钢筋问题
角柱钢筋问题
发布于:2018-10-16 15:58:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问标红的虚线,是表示什么意思?是板吗
  • dengken205
    dengken205 沙发
    楼板的轮廓线
    2018-10-17 14:37:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
硅微粉混凝土的使用方法
硅粉掺在混凝土中一般有两种方法:一是内掺,二是外掺,下面就由硅VCEM微粉厂家来为大家介绍一下: 内掺法——用硅微粉代替水泥,又分等量代替和部分代替两种,等量代替为硅微粉掺量代替相等量的水泥,部分代替为1kg硅微粉代替1~3kg水泥,作为研究一般掺量为5~30%,水灰比一般保持不变。 外掺法——硅微粉像外加剂那样掺在混凝土中,即水泥用量不减少的条件下掺入硅微粉。掺量一般为5~10%。由于硅微粉用法不同,所得混凝土的性能并不相同,外掺法所得混凝土的力学性能要高得多,但增加了混凝土中胶凝材料用量。
