土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 硅微粉混凝土的使用方法
硅微粉混凝土的使用方法
发布于:2018-10-16 13:36:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
硅粉掺在混凝土中一般有两种方法:一是内掺,二是外掺,下面就由硅VCEM微粉厂家来为大家介绍一下:
内掺法——用硅微粉代替水泥,又分等量代替和部分代替两种,等量代替为硅微粉掺量代替相等量的水泥,部分代替为1kg硅微粉代替1~3kg水泥,作为研究一般掺量为5~30%,水灰比一般保持不变。
外掺法——硅微粉像外加剂那样掺在混凝土中,即水泥用量不减少的条件下掺入硅微粉。掺量一般为5~10%。由于硅微粉用法不同,所得混凝土的性能并不相同,外掺法所得混凝土的力学性能要高得多,但增加了混凝土中胶凝材料用量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教降水方法
集水坑底下为卵石层,透水很高,现在只有一个集水坑在降着水,但效果不明显,降不到底还差50CM,其他两个坑都在挖着,不知道三个坑同时抽水效果会不会好一点,但心里也没底啊
