2018年造价工程师考试时间为10月27、28日,马上就要上战场了。在考试没结束之前,一切皆有可能,不能因马虎大意而失分悔恨,也不能放弃每一个提分的希望。下面,告诉您几条注意事项:
一、考场如战场,精神要高度集中。
考场上马虎不得,考场如战场,一丝一毫都不可分心,哪怕你走神了半分钟,再进入做题状态也需要一个过程。考试中容不得一丝一毫的马虎,毕竟造价题这么难。差之毫厘失之千里,考场上的马虎可能就不是丢分的事儿了,而是与造价证书失之交臂。所以大家在平日里练习时,一定要养成精神集中,认真对待每一场自我测试。
二、考前吃透真题,标答很重要
造价工程师的考试每年的真题重复率大概在30%~40%,由此可见,造价真题是非常非常非常重要的,所以考生们一定要重视真题,切不可做了一遍就扔在那里了。最后几天的时间,把真题再从头捋一遍,对于主观题,必须掌握标准的答题模式。如果不按照标准的答题模式,很有可能得不到应得的分值。可不要小瞧这几分的差别,要知道,有时候一分之差就能决定你能不能通过考试,拿到证书。
三、拿到考卷,先阅卷,大致掌握试卷难易程度。
考卷试题好比各个山头,我们若想占山为王,一定要了解哪个山头易攻。做到得分心中有数,这样碰到难啃的骨头也就不会慌张。考场答题,不求所有题全部拿下,但一定要把会的,能得的分全部得到。先阅卷主要目的就是找到试卷中的难易点、各考点分值分布。
四、考场上要保证正确度,不要着急答题速
造价工程师考试案例分析有6道题,共四个小时答题时间,由于案例分析难度大,题目又多,因此一般情况下,最后一题有可能只能做一半。因此在考场上一定要注重答题的准确度、正确性。答题的准确是考试得分的关键。建议考生答题时先想好在动手答,解题一步到位。这样不仅保证了准确度,也能在一定程度上节省时间。
五、难易有取舍,准确性是关键。
考题有难有易,面对稍有难度的题,我们一定要做对,不能失分。这是我们拿下造价证书的关键题,毕竟难题是没有多少人能得多少分的。简单题大家都会得分。这类题在写之前一定要在大脑中有一个明确的思路或概括式答案,写的时候要写一步核对一步,保证不能出错。
六、做选择题时,相信首次反应,忌反复修改。
有的考生在做完题之后还有充裕的时间来做检查,开始检查,往往这时候会反复修改,导致丢分,这时候大家一定要相信自己第一选择。对于吃不准的题目,大家可以选择留下,做其他的题目,待到头脑清醒再回来查看,你会发现原来如此简单。
七、书写规范、卷面整洁
这个想必就不用过多的说了,字迹清晰端正、卷面整洁会给阅卷老师留下好印象。这些平时做练习的时候就要注意到,养成习惯,考场上才能应付自如。
注册造价工程师
返回版块1.84 万条内容 · 290 人订阅
2018年造价工程师多选题答题方法2018造价工程师多选题虽然很难拿分,但我们可以最大限度地减少失分,做题三法:清醒审题、非常把握、慎重甄别。下面,大立教育带您具体了解一下: 清醒审题法: 多项选择题最重要的是审题。 第一,要审清括号里边的答题和得分说明。 第二,要审查清楚题干问的是什么?是需要肯定式回答,还是否定式回答,有人常常由此丢分,出题人往往运用《孙子兵法》中的“趁火打劫”之计,抓住你脑子乱的弱点,在肯定、否定上做文章,让你上当。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
